Stary 29-06-2016, 23:52   #41
Zirix
Zarejestrowany: 18-06-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Mam takie pytanie czy da sie zamontowac ten czyjnik bez wymiany szyby ?
Zirix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 00:37   #42
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, ale jest to oczywiscie trudniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2016, 15:50   #43
Zirix
Silnik: 1,8 TDCI
a ma ktos moze nr czesci najbardziej zalezy mi na uchwycie do czujnika, wiazki do lusterka i czujnika, i co to za farba zeby pomalowac szybe
Stary 25-02-2017, 16:06   #44
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Posiadam mondeo mk4 z 2008 roku. Posiadam w aucie zwykle lusterko wsteczne, chcialbym je wymienic na fotochrom plus sensor deszczu/zmierzchu. Czy uchwyt na szybie ze zwyklego lusterka bedzie ok czy bede musial go tez wymienic?? Szyby nie chce ruszac bede cos kombinowal aby zakryc ten pasek albo farba albo jakas folia np do oklejania aut. Mam tez pytano do sensora deszczu, czy wystarczy pociagnac okablowanie i podlaczyc sie w skrzynce bezpiecznikow pod nogami pasazera plus wymiana wlacznika swiatel na auto i odpowiedniego zaprogramnownia w elmconfig?? Bardzo bym prosil o cenne podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 16:58   #45
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Ford c-max 1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz wymienić ,albo przerobić lusterko.Ja u siebie przerabiałem lusterko zostawiając oryginalny uchwyt
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 18:41   #46
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
A moze inaczej. Bardziej zalezy mi na sensorze niz na lusterku. Czy do zwyklego lusterka jest mozliwosc dolozenia czujnika wraz z obudowa?? Jezeli nie to bardzo bym prosil kolege aurerum jak przerobic takie lusterko pod uchwyt.
Stary 25-02-2017, 20:39   #47
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Taka przeróbka wiąże się z rozłożeniem lusterka na czynniki pierwsze, bo trzeba zwiększyć objętość kulki.Ja na kulkę ze zwykłego lusterka nakleiłem gumkę od myszki komputerowej.Nie wiem czy będziesz chciał tak mocno ingerować w to lusterko.Tutaj masz linka jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-03-2017, 16:33   #48
Skrzypek00
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Postów: 49
Czesc,
zmienilem auto z MK4 przed lift na po lift i brakuje mi:
- lusterka fotochromatycznego
- czujnika deszczu
- automatycznych swiatel
piszecie ze mozna to dolozyc, zatem otworzylem obudowe lusterka aby sprawdzic co mam i prosba o Wasza pomoc w odszyfrowaniu co to jest na zalaczonym zdjeciu.
pkt1. nie mam pojecia
pk2. sadze ze GPS do nawigacji
dzieki za wsparcie
Typ Pliku: jpg Ford_Mondo_MK4_lift.jpg (93.0 KB, 172 wyświetleń)
Skrzypek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 17:57   #49
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1.Czujnik deszczu
2.Antena GPS
Stary 10-03-2017, 19:03   #50
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Dzieki
Ale ten czujnik wyglada zupełnie inaczej niż to co widziałem na Allegro jako czujniki deszczu do Mondeo.
Co trzeba zrobić aby podłączyć go do i zacząć używać?
A lusterko gdzie się wtedy podłącza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
