![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam .Czy na zdjęciu widoczny jest czujnik niskiego czy wysokiego ciśnienia układu klimatyzacji ?
Panie ,panowie takie coś mnie gnębi , mianowicie ; 1) czy sprzęgło klimy musi pracować cyklicznie ,tzn rozłącza sprężarkę i załącza w czasie pracy klimy ? 2) co grozi gdy sprężarka pracuje cały czas ? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Czujnik wysokiego ciśnienia.
1. Sprzęgło klimatyzacji pracuje cyklicznie, po to jest elektro-sprzęgło na sprężarce-tak ma być bo jakby było inaczej to... 2. ...sprężarka pracowałaby cały czas ,ciśnienie rosło i układ się rozszczelnia a sprężarka dostaje w d...pę . U mnie jak miałem mało czynnika(nie chłodził) to sprężarka chodziła cały czas ale gość od klimy powiedział , że ważne żeby był olej o układzie to nie uszkodzi się tak szybko. pzdr. Jedynie podczas upałów może chodzić cały czas. |
#3 | |||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
[QUOTE=GonZoo;2618841]Czujnik wysokiego ciśnienia.
To wiem, że raczej sprężarka powinna cykać . Czy ten czujnik może odpowiadać za cykliczną pracę sprężarki ? Klima chłodzi pięknie , sprężarka po regeneracji ,wiatrak chodzi na 1-ym biegu . Tylko zastanawia mnie to że sprężarka cały czas chodzi,obawiam się że w układzie tworzy się za duże ciśnienie. Czy w serwisie jak podłączą pod urządzenie to wykaże jakie jest ciśnienie w chwili ,gdy pracuje klima ? |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Tak , po to jest czujnik wysokiego ciśnienie żeby odłączał sprzęgłem agregat. Wystarczy podczas pracy sprężarki odłączyć na chwilę ten czujnik wyciągając wtyczkę i sprężarka powinna zatrzymać się - czyli wizualnie koło pasowe będzie się oczywiście kręcić ale tarczka sprzęgła powinna zatrzymać się.
Tak , w serwisie z porządnym kombajnem są w stanie sprawdzić ciśnienie panujące w układzie podczas pracy. Tak sprawdzali u mnie. Sprężarka chodziła u mnie cały czas jak miałem za mało czynnika -(350g a powinno być 820g w przedlifcie). Dopiero przy ok 3000rpm rozłączało na 1 sek. Z tym, że u mnie był jeszcze kłopot z przedliftowym panelem klimatyzacji który również wymieniłem. [QUOTE=Mariusz;2618872 Nawet podczas upałów powinna pracować cyklicznie. Inaczej szlag ją trafi.[/QUOTE] Niby tak , ale spece od klimy mówią, że jak jest trochę za mało czynnika w układzie to będzie mieliła nonstop. ? Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 29-06-2016 o 21:15 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
1) czy sprzęgło klimy musi pracować cyklicznie ,tzn rozłącza sprężarkę i załącza w czasie pracy klimy ? EDIT. Witam.A jednak cyka u mnie sprzęgło sprężarki, tylko zwiększyłem na postoju lekko obroty, tak na 1500 i zaczęło cyklicznie włączać i wyłączać .Na wolnych obrotach nie cyka u mnie. Myślę że tak może być . A jak Panie i Panowie myślą ? |
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
Oki ,dzisiaj podjadę i niech sprawdzą ilość czynnika w układzie.
