Stary 02-07-2016, 20:28   #1
SUPERNOVA_PL
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi po lifcie
Silnik: 1.8 Duratec + LPG
Postów: 12
Domyślnie Wibracje podczas przyśpieszania
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem dziwne drgania, wibracje podczas przyśpieszania auta. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie odczuwałem. Na początku myślałem że to może ma coś wspólnego z zawieszeniem. le teraz wiem że to nie jest zawieszenie. Wibracje odczuwam wyłącznie podczas wciskania pedału gazu. Kiedy puszcze pedał, wibracje ustają. Wciskam to są. Najbardziej to uwydatnia się podczas ruszania do prędkości około 60/65 KH. Czy spotkał się ktoś z Was z takim zjawiskiem ? Prosiłbym o pomoc.
Oto dane auta :
Focus MK2 2008r.kombi, 1.8 benzyna + LPG, na łańcuszku rozrządu
SUPERNOVA_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 21:01   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Wibracje podczas przyśpieszania
W silniku 1,6 TDCI odpowiedzialny był EGR .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 21:13   #3
wad1987
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Ja borykałem się z podobną sytuacją. U mnie winne były felgi. Też były wibracje dość odczuwalne, felga aluminiowa nie oryginalnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pomogły pierścienie centrujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 22:01   #4
SUPERNOVA_PL
Imię: Maciej
Postów: 12
Na początku też myślałem że to koła ale ta teoria została odrzucona ponieważ wymieniłem alusy na nowe. problem pozostał. Gdyby to była wina kół to wibracje byłyby również przy zdjęciu nogi z pedału gazu. A w tym przypadku to wibracje ustępują i ponownie czuć przy dodawaniu gazu.
Stary 02-07-2016, 22:22   #5
wad1987
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Podnieś auto do góry odkręć jedno koło i zobacz czy masz luz miedzy piasta a otworem w feldze. Roboty na 5min i może sprawa sie wyjaśnić. I może wystarcza pierścienie centrujące za pare groszy. U mnie tez wibracje zanikały po zwolnieniu gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
