Stary 03-07-2016, 22:06   #1
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
Dzień dobry
koledzy pomóżcie zdiagnozować . Mam Durateca HE 2,0 benzyna. Od jakiegoś czasu szarpie przy zmianie biegów, oraz słychać stuknięcia przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegu. Stuk jest również przy odpuszczeniu i dodaniu gazu na piątym biegu. Poza tym przy dodawaniu gazu i lekko wcisnietym pedale sprzęgła czuć na nim lekkie wibracje. Natomiast przy pracującym silniku, przy otwartej masce słychać chrobotanie z okolic skrzyni biegów. Ja podejrzewam zdychające koło dwumasowe . Szukam tylko potwierdzenia i zadaje pytanie jaki jest koszt wymiany kompletu czyli dwumas, docisk ,tarcza, wysprzęglik i uszczelniacz wału korbowego oraz robocizna. Czy przy sprzęgle jest przedni czy tylny uszczelniacz wału?
Stary 05-07-2016, 00:01   #2
kas_kam
Avatar kas_kam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
A sprawdzałeś poduszkę silnika bądź skrzyni? Może tu jest problem bo objawy na to wskazują...
kas_kam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 06:27   #3
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
"Poza tym przy dodawaniu gazu i lekko wcisnietym pedale sprzęgła czuć na nim lekkie wibracje. Natomiast przy pracującym silniku, przy otwartej masce słychać chrobotanie z okolic skrzyni biegów."
poduszki są wymienione a powyższe objawy raczej nie są objawami zerwanych poduszek silnika czy skrzyni
Stary 05-07-2016, 11:56   #4
Dobry21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145km
Jak auto szarpie przy gaśnięciu,dodawaniu ujmowaniu gazu(może to być półoś ) lub poduszki ale jeśli pedał od sprzęgła drży to obstawiam sprzęgło.U mnie objaw taki był wcisnąłem sprzęgło do połowy to słychać było głośne rzegotanie.Po wymianie wszystko ucichło.Sprzęgło 1600(mój mechanik kupił więc pewnie jakiś rabat dostał).Jeśli to rzeczywiście będzie sprzęgło wymień przy okazji olej w skrzyni.
Dobry21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 13:46   #5
marcinerka
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo ,ale od jesieni z tym jeżdżę
poduszki tez wymieniłem ,miałem nadzieje zaznacze ,że przy 125000 zaczeły sie ww objawy ,dwumasa tylko z sachsa koszt około 950 zł sprzegło z wysprzeglikiem około 800 i wiadomo robota ,okolice warszawy 400 do 450 zł
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tanie nie znalazłem
marcinerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 14:58   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ja z mechanikiem ustaliłem cenę za całość z wymiana 2650. Części mechanika troszkę droższe niż bym kupił sam, ale za to mam gwarancje i na części i na robociznę
Stary 05-07-2016, 16:43   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Gwarancja na części samochodowe to w większości miraż.
Mechanik zwala na producenta, producent na montaż mechanika a Ty chcąc mieć auto i tak idziesz i kupujesz drugą część.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 16:45   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Generalnie jak coś będzie nie tak to odpowiada mechanik, i to on będzie się bujał z reklamacja. W moim przypadku róznica w cenie części nieduża, więc nie będę się męczył za taka kwote.
Stary 05-07-2016, 16:52   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A no to chyba, że tak.
Ja się parę razy przebijałem przez "gwarancję" kilka razy kończyło się na ekspertyzie w niezależnym zakładzie, zanim łaskawie uznano, że spartolili produkcję.
Stary 22-10-2018, 17:45   #10
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie Re: sprzęgło dwumasa duratec 2,0 wymiana, koszty
Co jeszcze trzeba mieć na uwadze przy wymianie sprzegla?
- uszczelniacze 2x polosi?
- uszczelniacz walu
i coś jeszcze?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
