Stary 01-07-2016, 21:26   #151
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Re: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
"jak nie pyka" to po pierwsze warto sprawdzić bezpiecznik f31 A/C pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja uż byłem przekonanym że zwaliła się sprężarka bo 82 dobry dmucha nie chłodzi, zwieram styki na przekaźniku nie pyka - cewka ? sprzęgło? szczelina? nie - bezpiecznik.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 13:44   #152
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Witam! jakiś czas temu klima przestała chłodzić. mimo nabicia nowym czynnikiem nic to nie zmieniło.
sprawdziłem bezpiecznik F82 - ok
po spięciu klimatyzacji na krótko na przekaźniku w skrzynce bezpieczników klima ożyła chłodzi aż miło. ( wentylator chłodnicy też się załączył po kilku sekundach)
przekaźnik sprawdziłem jest sprawny.
mimo tego klima ani drgnie po włożeniu przekaźnika.
zrobiłem test klimatronika i wywaliło błąd 1432.
kasowanie błędu nie daje rezultatu, panel sterowania klimatronikiem jest ten z żółtym rozmrażaniem.
Koledze jak temu zaradzić co zrobić dalej żeby ta cholerna klima zaczęła żyć!!!
jak rozszyfrować to co się wyświetliło?
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 04-07-2016 o 13:03 Powód: dodanie filmu
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 13:04   #153
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
jakieś sugestie ??? b.proszę o pomoc.
Stary 04-07-2016, 13:11   #154
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś sugestie ?
Czujnik ciśnienia klimy sprawdzany był?
Stary 04-07-2016, 13:18   #155
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
nie sprawdzałem.a jak go sprawdzić? - ok już znalazłem!!!! jak sprawdzić tego dziada!!!
ok czujnik sprawdziłem miernikiem - zero reakcji !!!
po zmostkowaniu kostki klima ożyła - czyżby ten czujnik poleciał - proszę o potwierdzenie - wg mnie do wymiany
i jeszcze jedno pytanie są tam 4 piny dw zamykają obwód a pozostałe dwa?? do czego służą?
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 04-07-2016 o 13:42
Stary 04-07-2016, 13:42   #156
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na nie załączonej klimie ma być zwarty. Po osiągnięciu ciśnienia w układzie klimy ma się rozewrzeć.
Stary 04-07-2016, 13:50   #157
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
Mariusz no problem jest taki że zanim odpaliłem auto to ten czujnik w ogóle nie daje znaku zamkniętego obwodu bez względu czy klima chodziła czy nie!
Stary 04-07-2016, 13:55   #158
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Pamiętaj, że tam są dwa czujniki, jeden w przedziale silnika, drugi jest schowany w prawym nadkolu. Często kabelki przy tym drugim (w nadkolu) korodują powodując trochę problemów.Jak sprawdzić - zmierz napięcie na styku 1 czujnika w komorze silnika - powinno być 12V, jak brak to idź do czujnika w nadkolu. W nadkolu do styku 4 powinno dochodzić 12V i jeżeli jest dosyć czynnika to na styku 1 też musi być 12V. Jeżeli na styku 1 brak 12V a jesteś pewien, że masz nabitą klimę to delikatnie pociągnij za kabelki i zobacz czy któryś nie wyskoczył. Jak brak 12V na styku 4 to sprawdź bezpiecznik nr 82
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 18:22   #159
gorilla
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
kowal76 - ja znajduje w netku, ze to jest blad termostatu. nie przegrzewa ci się lub nie grzeje długo silnik? nie wiem czy to ma wpływ na klime.
tu masz instrukcje jak sprawdzac klime [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pewnie gdzieś jest na forum)
dla mnie należy szukać - SPRAWDŹ OBWÓD POMIĘDZY PCM A PRZEKAŹNIKIEM SPRZĘGŁA UKŁADU KLIMATYZACJI.
ale tak tylko strzelam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie to znajdź swój typ samochodu i sprawdzaj kolejno.
Stary 05-07-2016, 18:50   #160
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
no i przyczyna się znalazła!!! pośpiech czasami kosztuje... w tym wypadku to nie potrzebny zakup czujnika wysokiego ciśnienia (53pln) a winowajca okazał się F82 - którego sprawdzałem i był dobry za pierwszym razem a był dobry bo najprawdopodobniej wyjąłem F81
po wymianie klima ruszyła z kopyta - Dzięki serdeczne za sugestie i pomoc!!!!
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
