Stary 05-07-2016, 11:26   #21
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ten sam błąd, nawet sam zakładałem z jego powodu wątek na tym forum. Wystarczyła podmiana sondy lambda. Aż dziwne że przy okazji nie wyskakuje Ci kontrolka check engine.
Czyli wyszło tak jak napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem sondę lambda i wszystko jest ok. Jak na teraz.... Jutro przejadę się dłuższym odcinkiem autostrady to wszystko wyjdzie w praniu ale na ten teraz problem jest już rozwiązany. DLA POTOMNYCH: WINOWAJCĄ BYŁA SONDA LAMBDA
Czekamy jeszcze na odpowiedź jarecki 30 de czy u niego też problem został rozwiązany w ten sam sposób.
Po kilku godzinach zaraz po odpaleniu wyskoczył mi błąd silnika.... hmmm.... możliwe, że to może być świeca żarowa (bo gdzieś tam mi się przewijał kiedyś takowy błąd) ale dla pewności, że to nie jest znowu to samo jutro podjadę na sprawdzenie tego, chyba zaczyna mnie to męczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 05-07-2016 o 14:53
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 20:12   #22
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Ale moc masz czy dalej takie same objawy jak wcześniej?
Ja czekam na sondę zamówiłem w Anglii dlatego tak długo...
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 09:15   #23
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
U mnie wszystko OK, jest moc, zrobiłem trasę autostradą... Nie odcina mi mocy przy stałej prędkości ani wogóle. Czyli na 100% wymiana lambdy.
Błędy jakie mi wypaliło to rzeczywiście były błędy o świecy żarowej tak jak podejrzewałem. Ja sondę zamawiałem z naszego al..... Trzeba tylko patrzeć żeby była do naszego 2,2.
Stary 09-07-2016, 10:48   #24
jm1981
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-03-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Borykam się z identycznym problemem, czy mógłby ktoś podać jakiś numer tej sondy?
pozdrawiam
jm1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 11:01   #25
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Wooow, szczerze pisząc to nie zwróciłem uwagi na numer. Szukałem do 2.2 175 ps i znalazłem od Mondeo z 2010 r.
Jak się nie mylę to będzie chyba ta... U mnie na pewno musiała być 6 pionowa
Stary 09-07-2016, 11:13   #26
jm1981
Imię: Jacek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
To teraz mam dylemat, którą wymienić, bo dopatrzyłem się dwóch sond, tak jak w tej aukcji:
U mnie pokazał się błąd z taką informacją - rząd cylindrów 1, czujnik 1.
Czyli tak jakby chodziło o tą pierwszą, u mnie ona jest w takim niebieskim oplocie.
Ostatnio edytowane przez jm1981 ; 09-07-2016 o 11:17
Stary 11-07-2016, 00:11   #27
jolaipawel@gmail.com
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Mondeo Combi Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
w czasie jazdy wyswietlil mi sie komunikat awaria silnika i wykrzyknik w czarnym trojkacie . Po przycisnieciu Ok wszysko zniknelo. Czy ktos wie co to znaczy Mondeo Titanium S 2010
jolaipawel@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 00:54   #28
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Może to znaczyć cokolwiek bez podpięcia kompa ciężko zdiagnozować
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 11:19   #29
jm1981
Imię: Jacek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Moi Drodzy
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki jest numer pierwszej sondy dedykowany do mondeo mk4 2.2 TDCI? Zdemontowałem u siebie i widnieje numer 0 258 017 185/186, po wpisaniu tego numeru w internecie wyświetla mi , że jest od Focusa 1.6TDCI i sam nie wiem czego mam szukać.
pozdrawiam
Stary 11-07-2016, 15:41   #30
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
hmm.... czekaj, czekaj..... ja wklepywałem (jak mi przyszła) numer sondy w google i też mi wychodził focus... daj mi kilka godzin ewentualnie wieczorem to postaram się odkopać
maaam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki numer miałem na tej co mi przyszła z all..... i to mi wyskakiwało z google
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 11-07-2016 o 15:44
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
