Stary 05-07-2016, 18:54   #1
Nablo
Zarejestrowany: 05-07-2016
Exclamation Tryb awaryjny brak mocy
Witam.
Wymieniłem w tamtym tygodniu przystawkę oleju po odebraniu samochodu auto jest w trybie awaryjnym, straciło moc. Po podłączeniu do komputera pokazał uszkodzone świece. Zostały "prawie" wymienione (3 zostały wymienione jedna niby ma zerwany gwint i jej nie wymieniono / lub mechanik zerwał i nie chce się przyznać). Zrobiłem jazdę próbną lecz auto dalej ma problem z mocą wydaje mi się, że jest minimalnie lepiej lecz na 5 biegu dochodzi do 2200 obrotów i max 110/120km/h, dalej nie ciągnie. Na mniejszych biegach też nie ma jeszcze takiej mocy tak jak poprzednio. Sprawdziłem błędy na zegarach i jedyny błąd jaki pokazuje to D900.
Oczywiście mechanika jutro dorwę o tą świecę ale mam pytanie czy ktoś spotkał się z podobnym problemem z tego co czytałem to nie koniecznie wina świec lecz nie wiem gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny.
Ford focus mk2 1.6 tdci diesel
Nablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 18:59   #2
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny brak mocy
Przyczyn przejścia w tryb awaryjny samochodu jest wiele. Bez konkretnej diagnostyki nie ma sensu snuć domysłów.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
