Stary 04-07-2016, 22:42   #1
gieta7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Domyślnie Urwane śruby w obudowie turbo
Przy próbie wyczyszczenia łopatek turbiny ukrecily mi się 2 śruby na torxa, prawie na równo. Miał ktoś może taki problem? Myślałem nad elektrodrazeniem ale czy do tego trzeba wyciągnąć korektor? Nie ukrywam, że zależy mi na czasie a przy wyciąganie korektora sporo się zejdzie i pewnie inne śruby się ukreca. W załączniku zdjęcie jak to wygląda. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 1467664795517-651606137.jpg (94.4 KB, 39 wyświetleń)
gieta7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 22:52   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Urwane śruby w obudowie turbo
Na aucie tego dobrze nie zrobisz. Możesz próbować ale zapewne nie wyjdzie.
No chyba że masz naprawdę dobrą rękę to można pokombinować. Wkrętarka, małe wiertło, wolne obroty a potem gwintownik. Jednak jak zrobisz krzywo to może boleć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 23:05   #3
gieta7
Imię: Bartek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Znalazłem na forum Volkswagena identyczny problem i tam pozbył się tego za pomocą elekektrodrazenia tylko nie napisał czy fachowiec zrobił mu to na samochodzie czy ściągał kolektor
Stary 05-07-2016, 09:23   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Raczej sciagal.
Przy takiej zabawie dość istotny jest dostęp i precyzja a na samochodzie ciężko o jedno i drugie.
Stary 05-07-2016, 19:23   #5
gieta7
Imię: Bartek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Wyciągnąłem i pojechałem do gościa. Wycenił naprawę na 500zł(samo wyciągnięcie 2 śrub plus gwinty). może ktoś wie czy w okoiicy warszawy ktoś mógłby mi to zrobić za rozsądne pieniądze?
Zastanawiam się też nad kupnem używanego kolektora, jednak czy w takim przypadku nie trzeba ustawiąc turbiny pod niego?
Stary 05-07-2016, 21:36   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sam sobie to zrobisz jak masz dwie sprawne ręce. Jak wyciągnąłeś to zabawa jest już dalej banalna.
Nie nie trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
