![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
mam objaw że czasami podczas jazdy nie mam hamulcy, często po włączeniu klimatyzacji tak się dzieje. Ostatnio po przejechaniu trasy 200 km i podłączeniu pompki do materaca(na wyłączonym silniku) akumulator się rozładował. Mam podejrzenie, że to wina alternatora. Czy alternator ma wpływ na słabo działające wspomaganie albo brak hamulcy(pedał robi się twardy) ? Dodam że hamulce były robione, z przodu tarcze nowe, odpowietrzane były, czasami ucieka mi płyn przy zaciąganiu ręcznego ale chyba to nie ma znaczenia. |
#2 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Nie ma hamulców piszesz - pedał zawsze jest twardy? Czym się objawia brak hamulców - pedał hamulca wpada w podłogę? - czy nie idzie go wogóle wcisnąć? Alternator w zasadzie nie ma wpływu na działanie hamulców. Ostatnio edytowane przez galo ; 06-07-2016 o 17:17 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 11
Skoro ucieka płyn to chyba logiczne, że ma to jednak wpływ na działanie hamulców.. Tak jak kolega napisał, może się zapowietrzaja, a może pompka ABS świruje?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Lekkie są wycieki, dopiero jak ręczny zaciągnę idzie duży wyciek ale nie używam ręcznego, więc wydaje mi się że to nie jest tego wina.
Czy to moze być wina alternatora, że daje mało prądu i takie są objawy ? |
#5 | |
![]() Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Zadałem ci kilka pytań na które powinieneś odpowiedzieć a nawet dodać coś więcej jeszcze od siebie żebym mógł ci coś pomóc. Opisz krok po kroku co się dzieje w momencie kiedy chcesz hamować. |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Prawdopodobnie ko iec pompy próżniowej...
Lub nieszczelność węży, lub dziurki w serwo. Alternator, klimatyzacja.. Nie mają nic wspólnego z układem prozniowy!m. |
#7 |
![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego u mnie tez kiedys jak włączyłem klimę, to potrafił bardzo słabo zahamować. Wymieniłem cały płyn hamulcowy i pomogło.
#8 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Przyczyną okazał się alternator, po wymienia jest ok
#9 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
niech nam twój mechanik wytłumaczy jaki ma związek alternator i układ hamulcowy ?
#10 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Jeżeli masz słaby prąd to serwo da słabe ciśnienie wtedy masz słabe hamulce. Alternator był do XXXX bo to działo się tylko przy dużym obciążeniu np. po włączeniu klimatyzacji
Pilnujemy się ze słowami. wojtekn Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-08-2016 o 08:34 |
| Tagi |
| ford , galaxy mk i |
