Stary 07-07-2016, 18:10   #1
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Domyślnie Przycisk klapy czy zadziała ?
Chce dołożyć ten panel z przyciskami. Teraz mam tylko wyłącznik auto a chce dołożyć przyszłości czujniki z przodu i pytanie czy przycisk klapy bagażnika bedzie ją otwierał po podpięciu tak jak z pilota ?
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 18:13   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Przycisk klapy czy zadziała ?
Najprościej sprawdzić czy piny we wtyczce zgadzają się z pinami włącznika. Jeśli tak to jest szansa na sukces
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 22:57   #3
Postów: 18,075
..czy przycisk klapy bagażnika bedzie ją otwierał po podpięciu tak jak z pilota ?
Na 90% nie. To jest przycisk sterownia klapą bagażnika otwieraną elektrycznie (z siłownikami elektrycznymi).
A swoją drogą - znalazłeś przycisk, jakiego szukam od dłuższego czasu...
Stary 08-07-2016, 10:19   #4
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Wysłałem Ci PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps to że do elektrycznej klapy to wiedziałem bo tak mam w KUGA ale myślałem że może sygnał puści na zamek. No nic jak bede miał przycisk to sprawdzę i dam znać dla przyszłych pytających czy zadziała.
Ostatnio edytowane przez MrQ ; 08-07-2016 o 10:25
Stary 08-07-2016, 10:50   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ale po co, żeby tylko odblokować klapę? I tak musisz przycisk na klapie wcisnąć, aby otworzyć, bo otwieranie jest dwuetapowe.
Stary 08-07-2016, 11:20   #6
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem. Dzięki.
Stary 14-06-2017, 22:40   #7
piniowski
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: grand c-max
Mam instalację , przełącznik jak na załączonym zdjęciu - prawie(dostarczone) siłowniki elektryczne.Czy zamek klapy powinien być z dociąganiem bo SERWIS to by sprzedał mi nowy samochód a nie informację
piniowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 23:45   #8
Postów: 18,075
Oczywiście zamek z dociąganiem oraz jeszcze moduł sterujący drzwi tyłu nadwozia (RTM).
Do tego czujniki "przeciwko przycięciu" na tylną klapę. Inne są też uchwyty/"gałki" trzymające mocujące siłowniki do tylnej klapy.
Był już wątek o dokładaniu elektrycznego otwierania w Grand C-maxie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-06-2017 o 23:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
