Stary 07-07-2016, 22:05   #1
moondoss
Zarejestrowany: 07-07-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Zautomatyzowanie świateł
Witam fordomaniacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisze do was z pytaniem czy posiadając focusa z 2007 roku z czujnikiem zmierzchu, można zmienić ustawienia w komputerze samochodu żeby światła w trybie automatycznym zawsze włączały sie pomimo dobiegających do czujników światła. Prosze o odpowiedz i pozdrawiam !
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-07-2016 o 17:28
moondoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 01:30   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Zautomatyzowanie świateł focusa
Podobno cos tam mozna pogrzebac jak sie ma kompa , ale jest tez inny sposob . Zajmuje 10 minut , trzeba rozebrac lusterko i zakleic czujnik tasma izolacyjna . Wtedy rozpoznaje ciagle zmierzch i majac ustawiony przelacznik na auto bedzie zapal swiatla od razu z zaplonem i gasil po zgaszeniu silnika , ty nie uzywasz juz wlacznika . Jest duzo poradnikow w internecie .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 05:35   #3
moondoss
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Dzięki wielkie za tak szybka odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem już to kiedyś zrobić ale czujnik ten jest w moim przypadku odpowiedzialny za czujnik deszczu i fotochromatyczne lusterko, wiec chyba głupio z tego rezygnować na rzecz automatycznych świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Znalazlem w necie jeszcze sposób z bezpiecznikami ale jeśli jest możliwość zmiany w komputerze to wolałbym ta druga opcje. Pisze tutaj ponieważ chciałbym miec pewność ze takie coś można w ogóle zrobić i nie jechać tam na daremno.
Stary 08-07-2016, 06:41   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jest na forum o światłach skandynawskich poszukaj tam znajdziesz odpowiedź jak zrobic
Stary 08-07-2016, 11:15   #5
moondoss
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Przejrzałem to co mi poleciłeś ale w tych tematach jest tylko o zamianie bezpieczników, natomiast ja chciałbym zrobić zmianke w komputerze. Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 12:35   #6
Postów: 18,076
Napisał moondoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale w tych tematach jest tylko o zamianie bezpieczników, natomiast ja chciałbym zrobić zmianke w komputerze...
Jest też tam wyraźnie napisane, że w FF2 nic "nie zmienia się w komputerze"... Tylko w bezpiecznikach
Stary 08-07-2016, 12:39   #7
moondoss
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Musiałem to przeoczyć. Naprawdę dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 17:01   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Czujnik od fotochromu jest w lusterku od wewnatrz auta , a nie za szyba .
Stary 08-07-2016, 20:47   #9
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Ok. dawno robiłem moda w drugą stronę ale czy nie trzeba oprócz bezpieczników ruszyć ustawienia GEM "Autolamps is fitted;always disabled if vehicle has got DTRL".
Chyba kolega musi to wyłączyć jeśli jest zaznaczone - a chyba jest skoro ma automat a chce skandynawskie?
Jak robiłem w odwrotną stronę to ustawienie to zaznaczałem.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 22:44   #10
Postów: 18,076
Nie trzeba tego ruszać. Pozycja AUTO przełącznika świateł działa też ze skandynawskimi - po zadziałaniu czujnika włącza podświetlenie deski.
focus ii , focus mk2 , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
