Stary 07-07-2016, 22:18   #11
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
z prawej strony jest mała zaślepka kwadratowa to pod tym?
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 22:18   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
no to jeszcze sprawdź czy masz takie wtyczki luźne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomku, pewnie,że kolega ma te wtyczki,bo instalacja pod tylne czujniki parkowania idzie bezpośrednio od wtyczek PDC do wtyczki z kolegi zdjęcia-znajomość schematów się kłania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 22:21   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
całe szczęście ,że ktoś to kuma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-07-2016, 22:30   #14
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Jak to dobrze być na tym forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie wiem, że było o czujnikach kilka prac dyplomowych na tym forum. Czyli jaki schemat dalszego działania? Kupować 4 oryginały podłączyć u qmatego już pod Conversa+ ?
A i się rozpędzę dalej i skoro jest wyprowadzenie na tył to jest szansa że z przodu też idzie wiązka, jeżeli tak to gdzie jej szukać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 22:34   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przedniej wiązki szukaj pod przednia prawą lampą
Stary 07-07-2016, 22:37   #16
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
oj jutro będzie prucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 22:38   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu się nie podłącza pod Convers+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Podłączysz pod instalacje.... musisz mieć tak ...
- wiązki z czujnikami(oryginał)
- moduł PDC
- buzzery 2x
Potem aktywacja w centralnej konf auta.
A jak chcesz wizualizację działania czujników to musisz się zgłosić do któregoś z nas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 22:39   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli radio Sony jest na pokładzie to obędzie się bez dwóch buzerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 22:48   #19
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
niestety 6000CDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poliftowe
leszcz możesz dać jakieś fotki albo linki z alledrogo do tych podzespołów? no i zapytam się czy wg. Was mogę zbierać pomału elementy? chcę mieć pewność bo jutro w takim razie odeśle Valeo z powrotem, co oryginał to oryginał?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 23:17   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
dobrze by było włożyć to co powinno być , jaka jest data produkcji rodzaj nadwozia by dobrać odpowiednią wiązkę , a najlepiej vin wtedy będzie wszystko wiadomo
3W83-15K864-AA - brzęczyk 53 zł w ASO
BS7T-15K866-AE - moduł PDC 522 zł w ASO
CJ5T-15K859-..... - czujnik 1 szt to 206 zł w ASO
BS7T-15K870-AA - wspornik czujnika tylny zew. 23 zł x2 w ASO
AM5T-15K870-BBXUAA - wspornik czujnika tylny wew. 63 zł x2 w ASO
BG9T-15K868- ..... - wiązka to od 100 do 320 zł w ASO w zależności od rodzaju nadwozia i co ma być podłączone
lecz można większość znaleźć na allledrogo o wiele taniej .
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
