Stary 08-07-2016, 07:16   #21
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
proszę VIN
WF0GXXGBBGCC10236
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 08:32   #22
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Nie koniecznie moze byc to wiazka do PDC. Trzeba sprawdzic rozmieszczenie pinow i jezeli sa to piny do PDC w tej kostce to wtedy kompletowac pozostale czesci .
Ta kostka odpowiada za PDC jak i rowniez za TPMS i BLIS.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 09:52   #23
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Odpowiadam na pytanie - tylko PDC.
Na TPMS i BLIS za mało kabli i wiem, bo przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 10:13   #24
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdziłem kolory ze schematem 100% PDC ��
Stary 08-07-2016, 10:23   #25
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
czyli można kompletować? a jak teraz z symbolami żeby wszystko dobrać aby się nie pomylić? Powiedzcie mi laikowi jak to technicznie jest podłączone, czyli tak na chłopski rozum, do czego tą moją wtyczkę się podłącza? moduł gdzie powinien być umiejscowiony i etcGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałem stronę wcześniej VIN do auta jest to Mondeo mk4 lift 2012 w Combi
Już za tyle informacji bardzo wszystkim dziękuję!
Stary 08-07-2016, 10:26   #26
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
to nic innego jak szukac gratow i instalowac ORI PDC, jeszcze tylko czy ma wszystkie podlaczenia pod sterownik ale wg schematow jezeli ma ta kostke to i powienienin miec zaslepki do sterownika
Stary 08-07-2016, 10:49   #27
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
To trzeba było aż kolory ze schematem porównywać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (żarcik)
Co do PDC - roboty trochę jest ale nikt nie mówi, że jest to niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 10:58   #28
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
no właśnie schody są jest trochę elementów do zbieraniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę to przemyśleć, w sumie Valeo zestaw 4 to koszt 210zl i po temacie jeżeli montaż we własnym zakresie, tutaj rozbija się tylko o to że można to by było podłączyć do licznika converse+
powiedzcie mi tylko do czego ta wtyczka jest podłączona?
Stary 08-07-2016, 11:07   #29
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przesadzasz już teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas kompletowania BLISu jest więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zawsze możesz to połączyć i zrobić większy mod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą zastanawiałem się kto go kupił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2016, 11:26   #30
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Ale mnie namierzyłeś ja teraz fruwam właśnie NimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezły z Ciebie detektyw!
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
