Stary 07-07-2016, 23:20   #31
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Regulacja reflektorów - xenon
tyle, ze slowo "zarowka" sie zagniezdzilo w j. polskim jako komponent sluzacy k emisji swiatla bez wzgledu na sposob emisji. Mozna np powiedziec "zarowka ledowa". Zarnik to juz specjalizowane slowo, dlatego twierdze, ze w tym kontekscie bylo uzyte blednie.
Tak czy inaczej chyba nie jest bledem prostowanie takich niejasnosci szczegolnie na tak technicznym forum jak to. wiadomo ze czlowiek sie uczy cale zycie i nie ma sie czego wstydzic
Stary 08-07-2016, 01:09   #32
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie błędne, w tym przypadku, co palnik.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 11:43   #33
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Mam do Was jeszcze jedno pytanko odnośnie czy lampy przód po lifcie są takie same jak od przedlifta ? Jest dużo większy wybór w lampach używanych właśnie tych poliftowych.
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 11:50   #34
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Poliftowe nie mają żarówek pozycyjnych
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 09-07-2016, 12:10   #35
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
niektore musza miec bo nie kazdy polift ma DRLe. Ale nie wiem czy te ze swieczkami sa 100% zamienne
Stary 09-07-2016, 16:59   #36
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Są.
Loża Szyderców#16
Stary 10-07-2016, 20:04   #37
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Czyli te poliftowe z postojówkami są takie same, bez problemu będą pasować?
Ostatnio edytowane przez gumis15 ; 10-07-2016 o 20:13
Stary 12-07-2016, 10:31   #38
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Ostatnio dostało mi się kilka razy długimi za oślepianie (jechałem zapakowany).
Pojechałem na diagnostykę - światła ustawione idealnie.
Po włączeniu silnika oba światła poziomują się.
Ale jak po spoziomowaniu (na włączonym silniku) dwóch chłopa wskakuje do bagażnika do snop światła idzie go góry. Więc jakby poziomowanie nie do końca działało.
Na 10 min odpiąłem akumulator - bez zmian.
Na pierwszy ogień typuję uszkodzenie elektryczne przy którymś z czujników poziomu przy kołach.
Czy wersja z IVDC do poziomowania świateł wykorzystuje dane tylko z lewych czujników, czy ze wszystkich?
W IDS'ie jest procedura kalibracyjna poziomowania (Auto Leveling Sensor Re-zero Procedure) . Czy ForScanem też można ją przeprowadzić?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 13:40   #39
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , ja ją przeprowadzałem bo mi wywalało błąd , tylko musisz mieć ustawiony "poziom zerowy" , ustawił mi mechanik , piszesz że na diagnostyce masz już ustawione , nie powinno być problemu z kalibracją , być może że masz coś z czujnikami , bo jak załadowany to powinien złapać poziom
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 10:01   #40
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Znalazłem schemat elektryki, bierze tylko z lewych.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip schemat_instalacji_elektrycznej_swiatla_xenon.zip (53.2 KB, 105 wyświetleń)
mondeo , regulacja , światła , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
