Stary 09-07-2016, 07:30   #11
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: nie odpala, przerywa, spalanie wzrasta 1.6 benzyna
W sumie, błędów nie wywala, przepraszam, nie zauważyłem. Przy rozrządzie wysypuje błędy czujników położenia wału/korby
Cewka/kable zapłonowe do sprawdzenia. Wymieniałaś same świece?
Błędy czym sprawdzane?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 11:40   #12
Marta90
Imię: Marta
Zarejestrowany: 05-07-2016
Postów: 7
Wymieniłam świece, kabli jeszcze nie ze względu na fakt że znów na kablach pojawia się wilgoć i obawiam się że zmiana kabli nic nie da dopóki nie będzie tam sucho. a nie chce co miesiąc kupować kabli bo tylko oryginalne podchodzą do tego auta. Zauważyłam że bardzo go szarpie na rozgrzanym silniku i dodatkowo coś zaczęło strzelać przy rozpędzaniu auta ale nie za każdym razem,
Nie mam pojęcia jakiego programu używają mechanicy do których jeździłam ale byłam u kilku różnych i u żadnego błedy nie wyskoczyły
Ostatnio edytowane przez Marta90 ; 10-07-2016 o 11:42
Marta90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 15:49   #13
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Obstawiam nadal elementy zapłonu. Jeśli masz wilgoć na kablach, masz przebicia-i złe spalanie. Strzelanie to nic innego jak niepełne spalanie dawki.
Stary 10-07-2016, 19:15   #14
Marta90
Imię: Marta
Postów: 7
W takim razie jadę jutro do mechanika. Mam nadzieje że naprawi to w końcu.
Stary 10-07-2016, 21:53   #15
siewnik27
Avatar siewnik27
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: focus
Silnik: 2.0 16v
Postów: 12
Cewka zapłonowa, pewnie pęknięta lub któryś paluch upalony.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
siewnik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 17:15   #16
Marta90
Imię: Marta
Postów: 7
Mechanik nie znalazł błędów od cewki i powiedział żeby najpierw wymienić kable a ja to nie pomoże to dopiero cewkę wymienić. Zresetował sterowanie przepustnicy i coś od silnika.
Stary 11-07-2016, 21:50   #17
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Cewka sama w sobie nie daje błędów...
Jak wymieniasz kable to wymień od razu i cewkę, bo od uszkodzonej cewki można uszkodzić kable/świece i vice versa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
