Stary 10-07-2016, 19:11   #1
erwinzel
Avatar erwinzel
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
Domyślnie brak ciśnienia i nie chce odpalić
Witam wszystkich posiadam forda focusa 1,8 TDCI 2008 r i wynikł problem z odpaleniem mojego forda a mianowicie odpalił ruszyłem zgasł i nie pali tydzień wcześniej tez miałem taki przypadek zgasł ale odpalił , po podłączeni komputera pokazuje się błąd
ZBYT MAŁE CIŚNIENIE PALIWA W SZYNIE/UKŁADZIE PALIWA NR BŁĘDU P0087
jak kasuje błąd auto i kilka razy poruszam kluczykiem w lewo prawo i potem zapali ale gaśnie , proszę o pomoc czy ktoś miał już taki przypadek czy to wina pompy czy wtrysków pozdrawiam wszystkich i czekam na jaką kolwiek podpowiedź
erwinzel
Ostatnio edytowane przez erwinzel ; 10-07-2016 o 20:36
erwinzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 20:17   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Ford Fosus 2008 brak ciśnienia i nie chce odpalić
Napisał erwinzel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od filtra paliwa .... wymień i powinno być ok
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 20:33   #3
erwinzel
Avatar erwinzel
Imię: Erwin
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr wymieniałem pól roku temu
erwinzel
Stary 10-07-2016, 20:35   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Niewazne , mogles juz nalapac wystarczajaco syfu . Ile km temu wymieniales ? Filtr to stosunkowo tania rzecz , przy problemach z zasilaniem warto od niego zaczac .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 20:45   #5
erwinzel
Avatar erwinzel
Imię: Erwin
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie że tak ile zrobiłem nie km równe 4000 tys sprawdzę ale wstyd się przyznać ale wcześniej nie zmieniałem filtra jakieś 3 lata i powiem szczerze ze nie był taki zajechany czyli brudny
erwinzel
Stary 10-07-2016, 20:50   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: brak ciśnienia i nie chce odpalić
Ja wymienialem miesiac temu , do 2.0 tdci oryginal kosztowal 96 zl , wiadomo ze stowa piechota nie chodzi , ale jak widac auto tez nie jezdzi , wiec mozesz wymienic na poczatek .
Stary 13-07-2016, 08:14   #7
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Też dopadł mnie ten problem tylko w 1.6 tdci. Znalazłeś rozwiązanie problemu ??
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 09:54   #8
erwinzel
Avatar erwinzel
Imię: Erwin
Model: kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 30
Napisał mendzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak znalazłem auto jeździ a mianowicie;
wyjąłem wtryski i dałem do sprawdzenia,okazało sie że są OK przyczyną był filtr który też wyjąłem i zawiozłem do pana który wtryski sprawdzał, powiedział że filtr mu się nie podoba wygląda jakby się rozpuścił po włożeniu wtrysków i nowego filtra auto odpaliło.koszt 250 zł ale mam nie musiałem wtrysków sprawdzać ale mam teraz pewność że są ok i mam wydruk
szafarek miał racje no ale cóż dzięki
Typ Pliku: jpg IMG_20160715_144404.jpg (94.6 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160715_144409.jpg (94.1 KB, 31 wyświetleń)
erwinzel
Ostatnio edytowane przez erwinzel ; 17-07-2016 o 10:07
Stary 19-07-2016, 17:18   #9
mendzior87
Postów: 86
Filtr wymieniony, jutro odbieram samochód od mechanika. Dziwna sprawa, że czujnik temperatury przed wymianą filra pokazywał minusowe temperatury, a po wymianie pokazuje tak do 10 st. powyżej zera. Może ktoś miał taką przypadłość ? Koszt czujnika z rurkami to ok 610 zł brutto, a w ciemno wymieniać to szkoda kasy.
Stary 30-07-2018, 09:43   #10
bubu00
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-11-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Gaśnie zaraz po odpaleniu
w ubiegłym tygodniu podczas dużych upałów, kiedy auto stało na słońcu, po odpaleniu pod pracą i puszczeniu sprzęgła na jedynce auto zgasło. Potem nie mogłem odpalić, tak jakby immobiliser trzymał. Kilka razy z pilota próbowałem otworzyć, zamknąć i się udało odpalić potem wszystko działało ok.
Ta sama sytuacja dwa dni z rzędu.
Czy ktoś wie, co to może być?
1.8 TDCI
bubu00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
