Stary 09-07-2016, 22:28   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Jak poprawnie zaślepić EGR?
Co zauwazylem w moim aucie to :
Do 3 tysiecy dlawi sie muli na pb , a jak jux przekroczy te obroty to malo glowy nie urwie o co tu biega? Wyczytalem , ze moze to byc wina EGR-u. Z tym ze ja wymienialem go na uzywany i check juz się nie zapalil od tego czasu.
Chcialbym zrobic test i zaslepic ten EGR calkowicie. Tylko teraz takie pytanie egr jest chlodzony plynem czy wystarczy zwyczajnie zatkac ten przwod co doprowadza ciecz do egru?
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 15:24   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Jak poprawnie zaślepić EGR?
może to jednak nie wina EGR ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 21:46   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
To co to moze byc ? Oddaje auta do mechanikow niby nawet z polecenia ze dobrzi i nic. Ewidentnie problem lezy po stronie pb. Bo na gazie chodzi tak samo , ale chociaz sie nie dusi. A na pb jak nacisne pedal gazu wiecej niz 1/3 przy 2,5 tys obrotow to zwyczajnie zwalnia zamiast przyspieszac .
Stary 11-07-2016, 00:35   #4
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Nie prościej wyjąć wtyczkę od egr na kilka dni i zobaczyć czy to wina egr ?
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 13:46   #5
Raiz3n
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 12
Mam podobnie i polecili mi przyjrzeć się pracy sondy lambda, z braku czasu jeszcze tego nie zrobilem. Z tego co sie orientowałem to w naszych silnikach EGR sterowany jest elektronicznie i zaślepienie go spowoduje wywalanie checka.
Raiz3n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 20:02   #6
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Zamowilem wczoraj jescze modul zaplonu kosztowal grosze wiec co mi szkodzi sprawdzic, zobacze jak przyjdzie. Niby sondy pracuja tak na komputerze pokazalo , ale ja to jakos zaczynam powatpiewac. Czy pompa paliwa nowa zamiennik mogla sie rozwalic przez sonde która miesza dawka paliwa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
