Stary 09-07-2016, 18:30   #41
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert czyli mogę na 100proc opierać się na twoich symbolach?
to było zakładane w bliźniaczych autach ,
Stary 10-07-2016, 10:15   #42
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Witam. Zamierzam zamontować czujniki ale zastanawiam sie jaki nr podespołów do montarzu musze kupić. Podaje vin WF0EXXGBBEAR83318 Mondeo mk4 lift hatchback
prosił bym o te numery jesli to możliwe
bo oczywiscie ta wtyczka to jest do pdc ? https://zapodaj.net/eefa82fef3493.jpg.html
Ostatnio edytowane przez mefitis ; 10-07-2016 o 10:22
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 13:59   #43
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
ja mam takie oznaczenia jak na fotkach
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 14:46   #44
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
zagladales do schowka w bagazniku prawa strona, czy tam masz jakies wtyczki
Bump: zagladales do schowka w bagazniku prawa strona, czy tam masz jakies wtyczki
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 18:52   #45
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
tak to wygląd u mnie z prawej strony bagażnika, chyba trochę inaczej jak pokazała to kolega wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest zielona wolna wtyczka ale nie ma tej szarej
https://external-vie1-1.xx.fbcdn.net...fs=1&upscale=1
Stary 11-07-2016, 21:58   #46
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wszystko jest OK. Do modułu parktronika są 3 wtyczki w czarnej zaślepce przykręconej do prawego boku. Zielona i szara (której nie masz) są od modułu haka.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 23:36   #47
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisz do Bemo Poznań i powołaj się na FCP - dostaniesz rabat
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 23:40   #48
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-07-2016, 03:13   #49
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tomku, pewnie,że kolega ma te wtyczki,bo instalacja pod tylne czujniki parkowania idzie bezpośrednio od wtyczek PDC do wtyczki z kolegi zdjęcia-znajomość schematów się kłania
To było wiadome od samego początku,że wtyczki będą na swoim miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2016, 03:42   #50
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Wszystko jest na miejscu tylko plug&play. Zakupić =>> sterownik, czujniki i instalacja zderzaka oraz zmiany w centralnej konfiguracji auta i możesz się cieszyć z oryginalnych czujników parkowania.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 12-07-2016 o 03:46
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
