Stary 12-07-2016, 22:53   #231
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
1 max 2. Jeśli filtr nie pomoże, to tę przetwornicę trzeba wymienić na początek.
Stary 12-07-2016, 23:16   #232
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał p-maz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zasilacz rejestratora to oryginalna ładowarka
Co masz na myśli pisząc "oryginalna"? Ta dołączona w zestawie z rejestratorem? U mnie taka właśnie "oryginalna" była do *****. Prawdopodobnie był to jakiś gorszy chiński sort. Ta nokiowa (nazwijmy to "markowa"), pewnie też ChRL, ale jednak dała radę.
Do tego u Ciebie, jeśli schowałeś ją w okolicy lampki oświetlenia, to może sama bliskość generuje zakłócenia z anteną. Taka amatorska hipoteza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie zastanawiam się, czemu nie schowałeś anteny GPS pod tą plastikową osłoną obok czujnika deszczu? IMO bardziej estetycznie i dyskretnie, a do tego dalej od nieszczęsnego zasilacza.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:27   #233
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spróbuje zamontować te filtry i dam znać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak to oryginalna dołączana do zestawu ładowarka w gniazdo 12V, pod zapalniczkę.
Miałem dwie przetwornicę, które ładowały prądem do 2 albo 3 amper.
W efekcie mój rejestrator po 20-30 minutach pracy pod 2-3 amperowym zasilaczem wariował. Przegrzewał się i wyłączał się, raz mi się zdarzyło, że "wyleciała" karta pamięci.
Jeśli rejestrator jest ładowany oryginalną ładowarką 1-1,5 A to nic się nie przegrzewa, działa normalnie 24/365.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:42   #234
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Czyli jednak obstawiam ładowarkę. Nic się nie przegrzewa i działa, ale jednak sieje.
DC-20 wspomnianej firmy ma na wyjściu 1A i jest dobrze odfiltrowana.
Stary 15-07-2016, 19:23   #235
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
po założeniu filtrów na ładowarkę efektu nie ma... Kupię ładowarkę wspomnianej firmy, ale raczej efektów się nie spodziewam.
Zastanawiam się, gdzie jeszcze można zamontować antenę GPS. Mam szybę IR więc słupek A odpada. Myślałem nad okolicami szyberdachu. Albo gdzie można zamontować rejestrator...
Ostatnio edytowane przez p-maz ; 15-07-2016 o 19:26
Stary 15-07-2016, 20:35   #236
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
A próbowałeś statycznie na postoju odpisać przyssawke rejestratora i zmienić jego miejsce, rozplatac przewody, itd. Żeby zobaczyć czy da się w ogóle doprowadzić do sytuacji że rejestrator działa i gps działa tylko jakoś inaczej ułożone?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 14:54   #237
smudgy
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Gdyby ktoś szukał pomysłu gdzie upchnąć nie oryginalną antenę gps to można wpakować ją po wybebeszeniu w obudowę lusterka
wszystko się mieści i działa idealnie
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez smudgy ; 15-08-2016 o 14:57
smudgy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 14:14   #238
Menatay
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Występuje w moim aucie problem z przeciekającą anteną (woda w lampce i No GPS), w związku z tym mam pytanie czy mogę zamienić antenę na taką.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Menatay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 10:37   #239
smudgy
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Może i działać będzie ale jak to będzie wyglądało. Ja kupiłem najtańszą antenę gps schowalem ją jak na zdjęciach, które wcześniej zamieściłem i teraz czekam na zwykła oryginalną antenę bez gps dałem za nią 180 zł
Stary 01-09-2016, 07:59   #240
Menatay
Imię: Konrad
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Rozebrałem podstawę anteny, wszystko wyglądało ok. Następnie rozebrałem kostkę i tam była korozji- wyczyszczone, przylutowane, złożone do kupy, ale dalej No GPS, więc zapewne i Ja będę musiał kupić nową nie oryginalną antenę i zamontować.
Typ Pliku: jpg kostka.jpg (91.1 KB, 159 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
