Stary 13-07-2016, 10:07   #1
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Szarpie na wysokich obrotach
Witam wszystkich. Silnik 1,8tdci. Jadąc 150 �� po wciśnięciu pedału gazu do końca delikatnie szarpie autem. 170 raczej nie pojedzie. Tak do 140 jest ok. Filtr paliwa wymieniony 50 tyś temu. Błędów nie sprawdzałem. Nic się nie wyświetla. Obroty powyżej 3,5 tyś.Sprawdziłem błędy , P0089. Ciśnienie doładowania turbiny t o max 1,5. Wydaje mi się , że w pewnym momencie (przy 150 spada)Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 13-07-2016 o 16:56
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 20:54   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Szarpie na wysokich obrotach
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
50 tyś temu.
My god? 50 tysi na jednym filtrze paliwa?
Nie pomyliłeś się ? Jeśli nie to co ile wymieniasz ?
Jeśli 50 tyś zrobiłeś to lepiej go wymień .... i to szybko ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 21:23   #3
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
To było połtorej roku temu. Sporo jeżdżę. Oczywiście masz rację. Zaraz wymienię
Stary 13-07-2016, 21:57   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Zaraz wymienię
Zawsze wymieniam co 15 tyś razem z innymi filtrami i olejem.
Nigdy, w żadnym aucie nie miałem jeszcze problemów.
Powodzenia, mam nadzieję, że będzie ok.
Stary 22-07-2016, 21:01   #5
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Wymienione filtry paliwa ,powietrza, oleju i olej oczywiście. Błąd się nie powtórzył. Auto wydaje się jeździć ok. dzięki za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
