Stary 13-07-2016, 21:02   #1
bananes
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 24
Domyślnie Radio w trybie 1 godzina
Witam jak pozbyć się tego trybu i uruchomić radio, info z google nie działają. Może ktoś miał taki przypadek, kod posiadam, ale jak doprowadzić do wpisania?
bananes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 22:01   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Radio w trybie 1 godzina
Aby radio nie wyświetlało komunikatu, że będzie pracować przez godzinę,
należy przekręcić kluczyk w stacyjce
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-07-2016, 23:03   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Artur masz w dużym stopniu rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może chodzić również o to że koledze Tomkowi radio nawet w czasie jazdy działa 1h.
Oznacza to, że radio nie ma podłączonego +12V po stacyjce - stąd również może się tak właśnie zachowywać ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 08:21   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
Jak najbardziej się z Tobą zgadzam
Po prostu uważam, że autor pytanie powinien dokładnie opisać problem,
bo jak na razie to musimy zgadywać.
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-07-2016, 08:54   #5
bananes
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
Chodziło o to że radia nie dało się włączyć, widniał tylko komunikat na wyświetlaczu ''Tryb 1 godzina'' i zero reakcji radia. Znalazłem problem, przepalony bezpiecznik za schowkiem pasażera. Ten komunikat jest mylący, bo ma się wrażenie że radio przeszło w tryb zabezpieczeń, a tu spalony bezpiecznik!
Panowie może wiecie jakim programem pozmieniam funkcje w Ecu w tym autku - mam Elm 327 może pojawił się jakiś soft do tego rocznika?
Stary 27-07-2022, 22:22   #6
tmkkpl
Imię: Tom
Zarejestrowany: 27-07-2022
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Question Odp: Radio w trybie 1 godzina
Mam też taki komunikat po włączeniu radia i nie daje się go włączyć. Bezpieczniki dobre. Komunikat pozostaje nawet jak całkowicie odłączę wszystkie kable od radia. Wygląda to jakby radio nie było w ogóle zasilane bo czy jest podłączone czy nie komunikat jest taki sam. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.
tmkkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 23:23   #7
ramatahatta02
Imię: ramatahatta02
Zarejestrowany: 31-07-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 4
tmkkpl - sprawdź czy masz dobrze dociśniętą wtyczkę w gnieździe z tyłu radia (aż zaskoczy zatrzask) - miałem to samo po odpięciu i niedokładnym ponownym podpięciu radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ramatahatta02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
