Stary 12-07-2016, 18:36   #41
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła alternatora-jak poprawnie założyć sprzęgło?
ok dzięki za pomysł,chyba też tak zrobie żeby nie pakować się w koszty
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 16:08   #42
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
dziś umarło 3 sprzęgło...
Stary 17-07-2016, 10:13   #43
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
W tddi zmieniałem na samochodzie, tyle że chyba trochę inne niż twoje:
Najpierw kręciłem te 2 śruby przy łożysku żeby równo siadło, a potem dopiero skręciłem z alternatorem, ale tak z czuciem... Śmiga już 3 rok.
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 11:55   #44
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał zbyster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może problem tkwi w czymś innym? Wymieniasz samą gumę , czy cały kompletny wałek? Ja ostatnio wymieniłem w mondeo mk 4 1,8 tdci cały komplet . Najpierw przykręciłem te trzy przednie śruby do łapy silnika, a potem trzy przy alternatorze. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale dokręcałem je takim momentem jak na zdjęciu
Typ Pliku: jpg E75311.jpg (26.9 KB, 107 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 09:10   #45
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
robię dokładnie tak samo jak wy-wymieniałem całe kpl sprzęgło-z tym że używane. Dziś ma przyjść mi łapa,koło alternatora noi sprzęgło. Mam nadzieje że zakończę dziś ten temat.
Stary 18-07-2016, 20:15   #46
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Postów: 53
Dziwne by było jeśli by łapa była zwichrowana, ale nie można wykluczyć, a z drugiej strony innych przyczyn nie widzę.
Przy altku te trzy śruby z czuciem się kręci gdyż to tylko klin.
Powodzenia przy wymianie i obyś zakończył temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2016, 13:11   #47
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
okazało się że dolna śruba od alternatora się odkręciła(ja go nigdy nie odkręcałem-auto mam od roku)-dziwne,ale wg.mnie sprzęgło teraz lepiej siadło i oby się już nie urwało.
Stary 31-07-2017, 19:38   #48
keller107
Imię: Michal
Zarejestrowany: 31-07-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: sprzęgiełko alternatora - wymiana
Witam po raz pierwszy oby nie ostatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo mam w planach zmieniać tego mojego focusa bo co rusz problemy, tym razem sprzęgło alternatora.
Widzę stary temat, ale może ktoś odpowie.
Mam model mk1 silnik 1.8tdci 100km, padło tym razem sprzęgło alternatora, rolka poleciała na ulicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ostatnim tchem dojechałem do mechanika (ja 2 lewe ręce) zaśpiewał mi za sprzęgiełko 430 zł i robota jakieś 70 zł.
Odmówiłem naprawy bo już mnie koszty miesiąc w miesiąc od ostatniego pół roku przerastają i denerwują...
Poszukałem na allegro sprzęgiełka i znalazłem od 30zł kompletne używki. Ale jak zawsze jest ale czy idzie 1 rodzaj tych sprzęgiełek? bo widzę mocowania na 2 /3 śruby (u mnie na 3 śruby). Czy mogę spokojnie kupić i będzie pasowało?
Z góry dzięki za informację.
keller107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 20:18   #49
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Jeśli wszystko inne masz sprawne to w TDCi wystarczy wymienić "wolnobieżkę" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W TDCi jest mocowanie na 3 śruby, to na dwie jest z TDDi, które wolnobieżki nie posiada.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 31-07-2017 o 20:20
Stary 31-07-2017, 20:25   #50
keller107
Imię: Michal
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Mechanior powiedział, że rozwalone łożysko i trzeba całość wymienić.
Jakieś 4 miesiące temu zerwało pasek wymieniłem wszystkie rolki oprócz tej od alternatora i pewnie od tamtego czasu już łożysko było załatwione. (jestem laikiem ale tak mi tłumaczono).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
