Stary 12-07-2016, 17:04   #1
asds
Imię: michal
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: fordescort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Domyślnie które płytki regulujące zawór wymienić ?
Posiadam silnik endura-de 1.8 Td wersja essia ghia . Dzisiaj zmierzyłem luzy , w środku czarna pokrywa ,pod nią jeden wałek zaworów. Które płytki regulującą zawór wymienić ? Czy pierwszy zawór od lewej czyli od rozrządu to ssacy obok wylotowy ssacy itd ? w załączniku wymiary i czego to są oznaczenia ? zawsze po dwóch krzywkach ukazują się napisane wymiary jak < 2 , <4 itd. Mogłem pomylić kierunek ("<").
To moja pierwsza grubsza wymiana za wszystkie błędy serdecznie żałuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkradł się błąd miedzy 5 plytką a krzywką wymiar to 0,32
Typ Pliku: jpg luzy.jpg (10.5 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez asds ; 12-07-2016 o 17:31 Powód: niedokładny temat
asds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 19:30   #2
asds
Imię: michal
Model: fordescort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: które płytki regulujące zawór wymienić ?
Proszę o pomoc jak silnik posiada jeden wałek to czy pierwszy zawór od strony rozrządu to wydechowy czy ssący ?
Stary 16-07-2016, 13:49   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
w szkole mnie uczyli .... zewnętrzne zawory to zawsze wydech i obok siebie występuję te same ..... Czyli obojętnie z której strony patrzysz to masz : wydech ,ssanie ,ssanie,wydech ,wydech... itp
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
