#1061 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 16
A ktoś z promienia okolo 100km ? Kraków, Częstochowa itp kto by się podjął aktywacji? Już mam pomysł żeby kupować interfejs ELM327....
maluch->corolla->cinquecento->tico->matiz->lanos->swift->rover 25->civic VI->323F BJ->civic VII->Ignis SPORT->Focus MK2->Focus MK2->Renault Scenic Conquest->Honda Accord->Peugeot 3008->Ford Grand C-Max |
#1062 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Tak w Krakowie jak chcesz to nawet dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kolekkk ; 15-07-2016 o 20:33 |
#1063 |
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Dziś to nie dam rady, ale w poniedziałek o każdej porze. W środę również, jak i w następny piątek. Tylko jeszcze muszę pociągnąć kabelki z GEM do pilota.
#1064 |
Postów: 104
Nie ma problemu, jestem dostepny cały tydzien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja cos to pisz na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robie wszystko w Focusie mk2/ zwłaszcza w Rs/ach i Stkach... modyfikacje map itd.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1065 |
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tempomat działa prawidłowo, choć się na to nie zapowiadało od samego początku...
Walka była długa bo prawie 4h a mój samochód strasznie oporny, ale koniec końców wszystko śmiga prawidłowo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1066 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Byłem wczoraj w serwisie specjalizującym się w Fordach na uruchomienie tempomatu. Pan podłączył do auta laptopa po kablu VCM(?) (ten czerwony) odpalił program ID i zaczął działać. Niestety stwierdził na koniec że tempomat zaprogramował ale nie działa, wspominał coś że może uszkodzony jest czujnik od sprzęgła.
Poszedłem dzisiaj ze swoim laptopem i kablem ELM327 podłączyłem się do auta odpaliłem Elmconfig i wszedłem na zakładkę PCM>>Configuration a tam 'Integrated speed control' jest odznaczone, czy jeśli Pan zaprogramowałby tempomat to nie powinno to być zaznaczone? Drugie pytanie, ELMConfig odpalam na kablu ELM327, jako sterownik wybieram FTDI 2DXX, odpala mi się na częstotliwości 500 000. Przy odczycie PCM->Procedures->Page 2: Read firmware from PCM do BIN-file trwało to 17 minut? Czy ten czas jest zbyt wysoki? Moje auto to Focus MK2 FL 2008r. 1.6 TDCi. Na zakładce PCM>>Information mam Part number: 8M51-12A650-LE Firmwer number: 8M51-12A650-LE Module type: EDC16C34-2 |
#1067 |
Postów: 104
Aby prawidłowo działał Tempomat wystarczy aktywować w PCM i w Liczniu Tempomat, w Gemie jest on niepotrzebny. Problem jest taki że niektóre focusy da się aktywować po przez elmconfiga w PCM, a niektóre maja z tym problem, trzeba przeprogramować flasha... da się tez przez IDs, kessa itd. ale po prawidłowym programowaniu PCM, powinieneś odczytać elmconfigiem PCM i powinien być fistaszek na " Integrated speed control " Sterownik który masz, Bosch edc16c34 to powinnien bez problemu działać, taki sam sterownik robiłem w Fiescie mk7 1.6 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przy okazji chip.... Pobieranie Bina przez ELMconfig to normalne. Pozdrawiam ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IDS UCDS ELM KESS v2 BDM GALLETTO v54 Kraków <--> Rzeszów Ostatnio edytowane przez kolekkk ; 19-07-2016 o 14:58 |
#1068 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
o co możemy założyć się że w FF2 tempomat nie aktywowany w GEMie nigdy nie będzie działał? Bump: w przypadku FF2 1.6tdci to aktywacja w PCM jest prosta bo nie trzeba flash'ować całego sterownika tylko zaznaczyć opcję w VID blocku
#1069 |
Postów: 104
Robiłem to w trzech Focusa rs mk2 na testy bez Gem Ids'em i działa
#1070 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
ciekawostka - sterownik PCMa w 2.5T nie obsluguje tempomatu
