Stary 16-07-2016, 20:03   #1
Moneta
Zablokowany
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie Słabe światła xenon
Od niedawna jeżdżę mondeo. Zauważyłem, że moje światła świecą strasznie słabo mimo, że to xenony. Wymieniłem nawet te palniki i wciąż jest źle. W drugim aucie też mam xenony i one świecą dużo lepiej. Czy da się coś z tym zrobić?
Moneta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 20:23   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Słabe światła xenon
Jest wątek na forum,jak można temu zaradzić.Poszukaj proszę.
Stary 16-07-2016, 20:29   #3
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zacząłbym od wyczyszczenia soczewek, odbłyśników i kloszy od środka. Możesz się zdziwić efektem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 20:37   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No ja to kiedyś zrobiłem i niestety nie zdziwiłem się.Zdziwiłem się dopiero wtedy,kiedy wymieniłem projektory na Hella Intemo.
Stary 16-07-2016, 21:26   #5
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zaciekawiłeś mnie tymi projektorami. Czytałem o wymianach na projektory z A6 bodajże, ale o nowych gotowcach jeszcze nie słyszałem. Daje to radę, podchodzi p&p? Koszt nie duży, więc może warto się zainteresować.
Stary 16-07-2016, 21:49   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko opisałem w tym wątku:
Stary 08-01-2021, 10:37   #7
Kamilmlody
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: mondeo
Panowie czy macie jakiś sprawdzony sposób na poprawę "mocy" przednich swiatel Xenon. Nie chce zakladac nowego tematu, wiec pisze tutaj.
Kamilmlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 11:11   #8
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Napisał Kamilmlody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana soczewek na inne, np Hella Intemo lub wysłanie odbłyśników do regeneracji.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 23:04   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Regeneracja efekt niebo a ziemia
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
