Stary 15-07-2016, 01:23   #541
darecki1970
Imię: darek
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Napisał darecki1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 7"x18"et35 żadnych problemów. Opona 225 45 18.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
darecki1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 08:46   #542
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Alufelgi
panowie czy te felgi podejdą do mdoIV z opononami 215/55? szerokośc felg 7,5J.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 19:52   #543
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Pomóżcie bo ktoś je podkupi a ja zostanę z.ręką w nocniku..
Stary 16-07-2016, 20:05   #544
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Będą na styk z takim ET. Ja mam 8,5J et45 i te wychodzą na zewnątrz jeszcze o 5mm. Z baloniastymi oponami będzie na 100% trzeć pod obciążeniem.
Bump: Przepraszam, kalkulator wskazał, że będą cofnięte o 5mm, czyli bardziej schowane. W takim razie nie powinno być problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 09:35   #545
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
a ma ktos namiar na wiarygodny kalkulator ET? bo jak sprawdzam w necie porównanie felg 6,5cala et50 i 7,5cala et 37 to raz wychoszi ze felga przesunie sie 27mm na zwnątrz. a raz ze 13,5 na zewnątrz i 13,5 do wewnątrz...... o co kaman?
Stary 17-07-2016, 12:05   #546
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (82.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (84.3 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-07-2016 o 12:30
Stary 17-07-2016, 13:06   #547
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Strona kormorana mówi ze krawędzie felgi nie zmienia położenia nie ważne czy 6,5 czy 7,5 cala. A to jest niemożliwe.....
Stary 17-07-2016, 13:18   #548
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jest możliwe ponieważ zmieniają się dwa parametry, a nie jeden. Zmienia się szerokość felgi, a także ET. Gdyby się zmieniał tylko jeden z parametrów, to owszem, będzie tak jak piszesz.
Stary 17-07-2016, 13:32   #549
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Felga jest szersza o 1 cal wiec nie ma możliwości żeby obie krawędzie byly w tych samych miejscach.
Stary 17-07-2016, 13:39   #550
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A 1" to ~26mm.
Bo obie krawędzie nie są:
Strona zewnętrzna koła:ODSUNIĘTE o dodatkowe 26mm (zewnętrzna krawędź koła od strony błotnika)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-07-2016 o 14:04
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
