Stary 14-07-2016, 22:26   #951
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał rsowa098 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wypalić dpf za pomocą forscana?
Wystarczy ELM237 czy coś jednak jeszcze potrzebne?
kolego i jak poszło wypalanie? mam u siebie check z zapchanym dpf i muszę przeprowadzić statyczne wypalanie i chciałbym wiedzieć czy to bardzo skomplikowane jest i czy długo trwa i pod blokiem nie wystraszę sąsiadów. elm i forscan mam. dajcie jakieś porady.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 15:04   #952
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Która wersja ForScan jest najlepsza dla Mondeo MK3 polift 2.0 TDCi 2004?
Mam teraz wersje 2.3.1 beta i w procedurach serwisowych mam tylko:
- odczyt kodów korekcyjnych wtryskiwaczy
- wczytywanie nowych kodów wtryskiwaczy
- kalibrację xenonów
- coś tam z immo i kluczykami
Gdzieś czytałem, że dodatkowo powinienem mieć:
- możliwość resetowania ustawień EGR
- możliwość resetowania kodów korekcyjnych wtryskiwaczy
- i jeszcze kilka jakiś procedur tam było.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 15:10   #953
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spokojnie to zrobić pod blokiem,tylko nie w nocy bo silnik przez dłuższy czas trzyma 3000 obrotów,trwa to około 25/30 minut.
Jeśli układ jest sprawny to sam powinien przeprowadzać wypalanie,jesli tego nie robi to coś może być uszkodzone(przewody,czujnik itd.) to i w takim przypadku forscan nie pomoże.
Stary 17-07-2016, 15:37   #954
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A w dzień jest to zgodne z prawem?
Stary 17-07-2016, 15:39   #955
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sugerujesz,że ASO wypala DPF'y statycznie niezgodnie z prawem ?
Stary 17-07-2016, 15:47   #956
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a co, ASO wypala u klientów pod blokiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2016, 15:49   #957
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie u siebie pod salonem/budynkiem,który sasiaduje/graniczy z blokami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2016, 20:17   #958
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
no i bryndza. coś jest nie tak bo proces zakończony niepowodzeniem. błąd p2463 i cały czas próbuje się wypalić i nic. temperatura spalin 600 i więcej wentyl na max i po 6 minutach wywala błąd. spalony zamiast wydech lecą spod auta pewnie się coś rozszczelnilo bo podczas jazdy strasznie buczy w aucie. znowu mechanik.... juz mam dosyć tego grata....
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 17-07-2016, 20:57   #959
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Spotkałem już auto, w którym DPF był fizycznie wycięty, ale nie wyłączony w komputerze i ciągle próbował się wypalać.
Poczytaj sobie trochę przepisy prawne.
Stary 17-07-2016, 21:05   #960
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
u mnie niestety jeszcze dpf jest . auto mam od roku a od piątku problem.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
