Stary 17-07-2016, 23:10   #11
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Błąd P02E1 i przyspieszanie
doszedłem do tego że to może być przepustnica lub EGR i na tym stanąłem więc stwierdziłem że zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję Wam za rozjaśnienie sprawy.
Czyli mam do sprawdzenia: zawór podciśnieniowy idący do przepustnicy i ewentualnie samą przepustnicę lub jakiś czujnik nią sterujący.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 23:10   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem skąd to foto
stąd:
Stary 17-07-2016, 23:12   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no ale ten element z foto eufemistycznie opisany jako z 2.0 tdci mondeo mk4 to skąd on pochodzi? bo ja nie kojarzę pod maską a wydaje mi się, że poznałem te "okolice" dość dokładnie? mnie to się kojarzy z wlewem paliwa?
Stary 17-07-2016, 23:22   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Te tak samo Ci się kojarzą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2016, 23:24   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
ciekawe gdzie to jest, pod turbo gdzieś? zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2016, 23:26   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wg mnie dolot powietrza przed filtrem. Klapka zapewne umieszczona gdzieś w okolicach lewego błotnika/nadkola.
Stary 17-07-2016, 23:28   #17
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Ja chyba kojarzę w okolicach chłodnicy taką rurę - bardziej widoczna spod auta.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i w tej rurze dolotowej są też jakieś "klapki" z którymi może być problem w moim przypadku?
Stary 17-07-2016, 23:29   #18
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yhm, może w s-maxie inaczej, filtr powietrza i te sprawy prułem milion razy i nie mam takowego ustrojstwa
Stary 17-07-2016, 23:30   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no przecież jak byk widać, że klapka (sandałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jest i do puszki dochodzą dwa wężyki. Jest sterowana zatem podciśnieniowo z jakiegoś zaworu.
Stary 17-07-2016, 23:34   #20
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
może te wężyki to zbieg okoliczności, tu napisali, że to rezonator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu że od interkulera [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
