Stary 17-07-2016, 10:10   #31
McElber
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-05-2016
Postów: 20
Domyślnie P2002 gdzie jest czujnik ciśnienia zróżnicowanego i przewody
Mondeo 2008 rok. Wyskoczył mi check, po podpięciu elm w fordscan widnieje błąd P2002 czytałem na forum i prawdopodobnie do wymiany te 2 przewody tylko nie wiem gdzie one są by sprawdzić czy to na pewno one
Sprawdziłem wskaźnik DP_DPF i wskazuje 0 cześć 0.1 rzadko 0.2 i podczas jazdy i postoju.
McElber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 22:13   #32
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: P2002 gdzie jest czujnik ciśnienia zróżnicowanego i przewody
Jak będziesz widział samochód od dołu to od filtra DPF idą dwa silikonowe przewodu (około 80 cm mają). Po przewodach dojdziesz gdzie jest czujnik. Od góry nie za bardzo nic nie widać.
Poczytaj sobie jeszcze ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie trzeba kupować oryginalnych przewodów. Na allegro dostaniesz je po 10-15 zł za metr.
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 07:27   #33
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
Ok, dzięki wielkie, znalazłem juz*te 2 przewody na aukcji FMIC_PL 5mm i 6mm po 1 metrze wziąć ? Do tego jakiś zacisk / cybant się przyda (nie widzę na jego aukcjach czegoś takiego) ?
Stary 18-07-2016, 09:12   #34
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Nie potrzebujesz nic więcej. Zaciski przełożysz sobie wraz z oplotem z starych rurek.
Stary 18-07-2016, 09:23   #35
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
OK, super, a oryginalne przewody jaką mają średnicę*dokładnie ? Większy 6.5 mm a ten mniejszy równe 5 mm ? Bo znalazłem na miejscu (Opole) sklep gdzie mają takie przewody ale 4 i 6 mm dostępne tylko, nie mają 5 mm.
Stary 18-07-2016, 10:55   #36
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
6,5mm i 5 mm.
Zauważyłem że u wielu osób właśnie ten grubszy ulega uszkodzeniu.
Stary 18-07-2016, 13:41   #37
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
Rozumiem, że da radę to wymienić samemu, byle podnieść auto bądź wjechać na kanał ? Jakieś specjalne narzędzia będą przydatne czy płaski śrubokręt i jakieś kleszcze wystarczą ?
Stary 18-07-2016, 14:29   #38
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Bez problemu samemu wymienisz. Wymagane minimalne zdolności + podstawowe narzędzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przy wymianie odkręciłem osłonę silnika by mieć lepszy dostęp.
Stary 21-07-2016, 07:21   #39
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
Dzięki wielkie za pomoc, na kanale był w miarę dostęp do tego przewodu, u mnie też zerwał i posypał się tylko ten grubszy, cieńszy w całości został. Kombinerki, latarka, długie ręce i przewód wymieniony, check skasowany, DP_DPF reaguje już poprawnie, przejechane 50 km i błąd się nie pojawił więc chyba temat rozwiązany. Jeszcze raz dzięki za pomoc i wskazówki.
Stary 18-08-2016, 22:05   #40
rexman1
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Galaxy 180km AWD
Silnik: 2,0 tdci automat
Postów: 19
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Panowie a ile przejechaliście na tych wężykach?. Pytam bo jeden z nich jest za dpf-em i z tego co mi mówił mechanik do jego wnętrza dostają się spaliny o bardzo wysokiej temperaturze. Poza tym, w tych przewodach panuje ciśnienie, więc jak można używać przewodów do podciśnienia? Jeżeli to ma wytrzymać tydzień to chyba szkoda zachodu.
Ostatnio edytowane przez rexman1 ; 18-08-2016 o 22:16
rexman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
