Stary 18-07-2016, 12:21   #61
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
Aaa no tak, tak jak napisałem, tylko inaczej to widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli prawy gwint, zakręcamy w prawo, odkręcamy w lewo. Tak jak standardowe śruby.
Mam zatem straszny problem z odkręceniem tych 3 śrub. Nie dał nawet rady pneumat u mechanika, stąd miałem wątpliwości czy dobry kierunek.
Jest jakiś sprawdzony sposób na te 3 śruby koła pasowego?
Ostatnio edytowane przez dindy ; 18-07-2016 o 12:52
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 16:53   #62
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Druga osoba w środku auta, wrzucony np. 4 bieg, i trzyma ostro na hamulcu. Ty na zewnątrz z pomocą np. słupka ogrodzeniowego jako przedłużka luzujesz śruby koła pasowego i tyle. Odręcasz dwie śruby, trzecią luzujesz obraca się lekko koło i ściągasz pasek. Montaż w odwrotnej kolejności.
Te śruby naprawdę mocno potrafią się zapiec, dlatego im dłuższa dźwignia tym lepiej.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 19:32   #63
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Z tą dźwignią od słupka ogrodzeniowego to bym się bał trochę... Łatwo ukręcić taką zapieczoną śrubę.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 11:47   #64
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo to super porada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się ukręcą to klops totalny. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi śrubami?
Stary 19-07-2016, 11:56   #65
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Wymieniałem w kilku TDCi i TDDi, historia zawsze ta sama, jeszcze się nie spotkałem z ukręceniem tych śrub.
Stary 19-07-2016, 12:12   #66
dindy
Model: MK3
Postów: 38
I na 100 % jest gwint prawy, standardowa śruba? Czyli odkręcam w lewo?
Stary 19-07-2016, 12:15   #67
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Zawsze mnie uczono, że najlepszą metodą jest próba jakby dokręcenia śruby ręcznie np. z dobrą nasadką, a później jak ktoś ma taką możliwość to pneumat i odkręci się każdą nawet i zapieczoną śrubę.
Stary 21-07-2016, 13:26   #68
dindy
Model: MK3
Postów: 38
No właśnie problem w tym, że pneumaty nie dają rady ruszyć tej śruby, próbowałem w serwisie ogumienia i u mechanika. Jutro jadę do jeszcze jednego, który spróbuje ją nagrzać i później odkręcić.
Spróbowałbym z tym słupkiem ale mam obawy czy się nie ukręci, skoro jest już tak pomęczona.
O ręcznym dokręceniu nie ma w ogóle mowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2016, 11:26   #69
grzes148
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 115KM
witam jestem przed wymiana kola pasowego.Czy ciezko sie to wymienia?jestem w stanie to sam zrobic na podworku?
grzes148 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 12:39   #70
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie czytałeś postu wyżej.Jak śruby się odkręcą to łatwo, a jak nie to się zaczynają schody.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
