Stary 18-07-2016, 21:29   #1
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie szczęki hamulcowe tył, hamulec ręczny
Witam mam pytanie odnośnie szczęk hamulcowych a konkretnie pracy rozpieraka hamulca ręcznego. W ubiegłym tygodniu sprawdzając układ hamulcowy przed padaniami okazało się że w jednym z kół hamulec ręczny słabiej działa, po zdjęciu bębna okazało się że podczas zaciągania ręcznego, pracuje tylko szczęka grubsza [patrząc z boku od strony kabiny].
I teraz tak czy moje podejrzenia są słuszne i jednocześnie powinny rozchylać się dwie szczęki jednocześnie, jeśli moje podejrzenia są słuszne to co wymienić bądź naprawić
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 21:57   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: szczęki hamulcowe tył, hamulec ręczny
Powinny rozchylać się dwie szczęki.Spróbuj uruchomić regulator luzu np.jakimś preparatem.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 22:34   #3
Rad8k
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
Napisał jjmag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaciągając hamulec ręczny przy zdjętym bębnie odchylać będzie się wyłącznie jedna szczeka (zazwyczaj przeciwległa do szczęki w której jest przymocowana linka hamulcowa), dopiero po zamontowaniu bębna pojawia się powierzchnia, która powoduje opór umożliwiający rozpieranie drugiej szczeki.
Naciskając hamulec roboczy (nożny) powinny rozpierać się obie szczęki bo tłoczek działa obustronnie.
Co do sposobów naprawy, tak jak napisał kolega wyżej, czyszczenie samoregulatora. Po czyszczeniu poskładać wszystko do kupy i pomachać kilka razy ręcznym.
Rad8k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 07:29   #4
jjmag
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
wielkie dzięki panowie to dzisiaj powalczymy dalej
Stary 20-07-2016, 21:25   #5
Rezyder
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 18
Lightbulb Odp: szczęki hamulcowe tył, hamulec ręczny
Pamiętam, że u mnie były jeszcze zjechane zęby na samoregulatorze. Zrobiłem nowe zęby pilnikiem trójkątnym i działało. Poza tym był bardzo zasyfiony i zblokowany. Musiałem dobrze go oczyścić, żeby dobrze działał.
Rezyder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
