Stary 07-01-2013, 23:51   #11
ralfik_78
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 diesel
Domyślnie Odp: Wymiana lusterek manual na elektryczne
Witam Panowie , czy mając Mondeo MK3 po lifcie z 2005 powinienem mieć lusterka sładane z pilota(automatycznie)? Są podświetlane, ogrzewane i własnie sie zastanawiam czy nie powinny być zamykane łącznie z szybami gdy są otwarte. Wersja Xline , wydaje mi się że powinna mieć już taka opcję, a jednak nie składają mi się , araczej powinny. pozrdawiam posiadaczy Mondziaków i nie tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ralfik_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 19:32   #12
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Witam mam pytanie czy lusterka z polifta podświetlane podejdą do przedlifta ???
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 23:38   #13
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Tak podejdą. Nie będziesz miał tylko podświetlania, bo nie masz instalacji. Trzeba dorobić. A i jeszcze jedno wtyczka od lusterek jest inna po lifcie niż przed liftem. Mała przeróbka, albo zmiana wiązek w drzwiach i po sprawie. Same lusterka przekładasz bez problemu.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 18:19   #14
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
bluebob dzięki bardzo pozdrawiam
Stary 19-07-2016, 19:24   #15
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Przymierzam się do zamontowania elek. składanych lusterek i wszystko już mam, tylko wiązki drzwi kupiłem jakiś czas temu i nie pamiętam czy są z wersji GB czy EU. Czy mógłby ktoś sprawdzić po numerze skąd pochodzą moje wiązki?
Bluebob jak udało ci się dostać do słupków od wew. auta. Co trzeba rozebrać i które piny musiałeś dorobić?
Typ Pliku: jpg 20160719_133406.jpg (61.7 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160719_133421.jpg (36.7 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160719_133436.jpg (39.6 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160719_133504.jpg (54.9 KB, 12 wyświetleń)
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 20:40   #16
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Pinów nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić. Żeby dostać się do słoników trzeba ściągnąć boczne osłony progów i wtedy trzeba próbować. Dojście jest masakryczne, zwłaszcza od strony kierowcy. Ręce mialem cale zdarte. Częściowo ułatwiłem sobie pracę wykręcając konektor wiązki ze słupka. Sama wiązka jest krótka, ale po wykręceniu można szybciej ogarnąć piny.
Stary 20-07-2016, 19:54   #17
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli "wykręcając konektor wiązki ze słupka"? Chodzi o to całe złącze ze słupka?
Niestety muszę podzielić pracę na dwa etapy.
1-szy: wymiana wiązek w drzwiach i zmiana lusterek.
2-gi: ten "lepszy" podłączenie przekaźnika i wiązek do słupków.
Chciałbym wiedzieć jak się do tego zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2016, 22:21   #18
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Tak chodzi o to złącze. Da się je wykręcić i wtedy można je odchylić w stronę kabiny dzięki czemu mamy łatwiejszy dostęp do pinów. Wtedy można w puste miejsca włożyć nowe piny i wygląda "jak z fabryki".
Stary 23-07-2016, 09:53   #19
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
A piny da się dorobić? Jest to jakiś standadowy rozmiar? Czy użyłeś oryginalnych z innego?
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Stary 23-07-2016, 11:50   #20
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Ja użyłem oryginalnych z resztek wiązki. Nie mam pojęcia czy jakieś inne będą pasować, bo one są okrągłe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
