Stary 18-05-2016, 07:40   #1
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Domyślnie Ustawienie i znaki rozrządu transit 2,5 d
Witam, mam pytanie gdzie są znaki na rozrządzie w transicie 2,5 d 98r,
Piotrulek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 11:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ustawienie i znaki rozrządu transit 2,5 d
Wszystko masz dokładnie opisane w wątku Epica Lucas [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#8
Nie ma znaków na rozrządzie, ustawia się wał i koła na kołki, od razu można też ustawić statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku.
Można stosować wiertła odpowiedniej średnicy, niestety, kołek pompy jest dwu średnicowy, więc albo trzeba kupić specjalne kołki, albo na wiertło 5mm nawinąć w odpowiednim miejscu taśmę tak by powstał w tym miejscu walec 9mm.
Pamiętaj, że były trzy różne, częściowo niezamienne paski, kup odpowiedni.
Zgredzik
Stary 19-05-2016, 21:10   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 19-07-2016, 23:13   #4
piper79
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
a jak moze byc cena za taki rozrząd? bo bede musiał nedługo wymienic
piper79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 08:57   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piper79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
