Stary 20-07-2016, 09:10   #31
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu - silnik gaśnie
edit
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 24-07-2016 o 08:33
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 09:15   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a może warto wałki poszukać używane i zamienić ? wałek jest długowieczny więc nie powinno być problemu, że trafisz na shit
Stary 20-07-2016, 10:54   #33
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Myślałem o tym. Wałek ssący idzie kupić za 100 - 150 zł. ale... pozostanie wymiana szklanek (inne luzy) i tu rzeczywiście nie każdy to zrobi. Masakra. Muszę w jakiś sposób sprawdzić czy rzeczywiście blokada na wale korbowym jest zerwana - mechanik twierdzi, że nie można zablokować w tej jednej pozycji wału korbowego. Zamówiłem komplet blokad na allegro.
Stary 20-07-2016, 10:55   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a miał blokadę do tego służącą czy stary gwóźdź ?
Stary 20-07-2016, 14:03   #35
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Muszę w jakiś sposób sprawdzić czy rzeczywiście blokada na wale korbowym jest zerwana - mechanik twierdzi, że nie można zablokować w tej jednej pozycji wału korbowego. ...
Jeżeli jest tak samo jak w Ti-VCT (115 koni) - a raczej pod tym względem jest tak samo, to masz pin do ustalenia pozycji wału korbowego, i blokadę koła zamachowego. Co z tego miałoby być "urwane"? Bo chyba nie zęby koła zamachowego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ułamany kawałek wału korbowy w bloku, i pin nie ustala pozycji? Jeżeli w 100KM jest tak samo jak w moim 115, to zwiewaj jak najszybciej i najdalej od tego mechanika, w tym jedyna twoja nadzieja - bo delikwent nie ma pojęcia o co kaman...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 15:56   #36
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Właśnie nie było mnie przy tym i nie wiem czy rzeczywiście blokada na wale korbowym jest zepsuta... Wałek rozrządu ssący rzeczywiście ukrzony. Jutro popołudniu zdejmę pokrywę zaworów i zrobię zdjęcie - zobaczycie. Dziś kurde nie mam czasu.
Jakby rzeczywiście blokada była OK, to jest bajka, bo mi się wydaje, że to chyba wał korbowy za szybko goni zawory, bo w forscanie na wolnych obrotach wyprzedzenie zapłonu pokazuje -4, -3 do plus 2
Stary 21-07-2016, 00:09   #37
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
LOL wałek rozrządu ukruszony? Ja bym w podskokach wypierniczał do innego mechanika
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 06:01   #38
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Czekaj, czekaj. Wałek był ukrzony podczas pierwszej wymiany rozrządu, kiedy samochód był u poprzedniego właściciela. Obecny mechanik nic nie zepsuł, poza tym, że nie ustawił najprawdopodobniej idealnie rozrządu.
Stary 22-07-2016, 21:49   #39
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Dziś przyszły blokady, więc sprawdziłem, czy rzeczywiście nie można zablokować wału korbowego i... co się okazało..., rozrząd jest minimalnie przestawiony.
Od początku:
Najpierw zdjęcia spod pokrywy zaworów. Zwróćcie uwagę na ukrzony wałek ssący.
Po zablokowaniu wału korbowego, zerknąłem na wałki rozrządu, przyłożyłem blokadę i moim oczom ukazał się następujący widok:
Płaskownik (blokada) po wsunięciu w wałek wydechowy bije w górę i niestety nie pokrywa się z wałkiem ssącym.
Czy jest możliwość, że mam ukrzywione zawory?
Typ Pliku: jpg 20160722_185820.jpg (98.2 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160722_185828.jpg (93.8 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160722_193502.jpg (95.4 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160722_193539.jpg (96.6 KB, 134 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 24-07-2016 o 08:34
Stary 23-07-2016, 11:51   #40
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Nieźle , powodzenia w przywróceniu auta do porządku ,bo to naprawdę wdzięczne autka.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
