Stary 22-07-2016, 22:45   #1
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
Domyślnie Ciężkie zapalanie
Witam od jakiegoś czasu mam mały problem z moim pekaesem mianowicie po dłuższym postoju ( wystarczy 8h ) jest problem aby odpalił muszę chwilę pokręcić i dopiero zaskoczy ,macie jakieś pomysły co może być powodem ?
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 00:11   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: ciężkie zapalanie
W pierwszej kolejności pytania kontrolne. Rocznik, przebieg, silnik, kiedy wymieniany akumulator, czy był robiony rozrusznik, kiedy wymieniany filtr paliwa?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 05:02   #3
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
2007 ,250 tys,2,0 diesel 140km, pół roku temu, nie, 15tys temu
Stary 24-07-2016, 08:39   #4
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Mogl paść filtr, jeżeli paliwo było trefne.
Zobacz czy masz pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym.
Jeżeli tak to masz winowajcę i pozostaje szukanie nieszczelności.
Z takich tematów bylo sporo na forum.
Są tam też opisane "droższe" rozwiązania np. konieczność wymiany pompy paliwa bo już nie była tak wydolna.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 22:58   #5
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
autko było u doktora chory rozrusznik ,zregenerowany i zapala jak nowy przy okazji wymienił łączniki stabilizatora i opaskę na gumie od turbo co wyeliminowało dźwięk "huczenia sowy " przy spadaniu obrotów
Stary 01-10-2016, 12:09   #6
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał macko135 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik wymieniałeś czy regeneracja ?
Która to opaska na gumie turbo ? U mnie też jest sowa
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 20:27   #7
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
rozrusznik regeneracja ,a opaska nie pytaj z tego co mówił gdzieś w trudno dostępnym miejscu bo podobno dużo rozbierania było ,nie mam powodów aby nie ufać mechanikowi do którego jeżdżę w każdym razie "sowa" odleciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2016, 09:38   #8
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Cieszę się że pomogłem naprowadzic na właściwy trop ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
