Stary 21-07-2016, 17:34   #131
rafixpol2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Alhambra 2001 MK2 1.9 TDI 116 KM
Silnik: AUY
Postów: 55
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Napisał koleś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cossi86, dla silnika 1,9 TDI (po roku 2000) wygląda to tak:
pin 2 z manetki do pinu 45 w komputerze silnika
pin 3 z manetki do pinu 44 w komputerze silnika
pin 4 i 7 z manetki do pinu 14 w komputerze silnika
pin 5 z manetki do pinu 46 w komputerze silnika
pin 6 do plusa po kluczyku.
Witam. Moze nie dokładnie do tego tematu ale napewno będziecie wiedzieć. Potrzebuję wymienic drugą manetke, od wycieraczek i od komputera. Przestała mi działać regulacja predkości wycieraczek i ktoś mi powiedział że z dużym prawdopodobieństwem popsuła się sama manetka. mam juz dla niej zastępstwo ale nie mogę się do niej dobrać w samochodzie. Gdyby ktoś z Was mógł opisać łopatologicznie w jaki sposób dostać się do manetek. Czy trzeba zdejmować kierownicę? Czy moze jest jakiś prostszy sposób? Sa jakieś śrubki w obudowie kolumny kierowniczej ale nie wiem na jaki śrubokręt. Zaden z moich nie pasuje. Może to jest problem?
rafixpol2
Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY
rafixpol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 22:42   #132
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
od spodu w plastiku 2 śrubki + pod kierownicą 2 + poduszka, kierownica torx 50, a potem jak po maśle wszystko ok 20-25 minut z przerwą na papierosa i telefonem do kochanki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 00:37   #133
rafixpol2
Imię: Rafał
Silnik: AUY
Postów: 55
OK. śrubki znalazłem. Tak naprawdę dziurki. Tylko żaden śrubokręt do nich nie pasuje. Albo jakiś bardzo mały torx albo już nie wiem. Może ktoś sprawdzić albo z pamięci udzielić rady jaki to tyb śrubszczaka. Bo już mnie trafia.
rafixpol2
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:12
Stary 23-07-2016, 10:03   #134
edmund.dantes
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Mazda 323F BJ
Silnik: 2.0 DITD
Krzyżak, PH1 powinien być ok.
edmund.dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 08:17   #135
galaxior
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 17
Napisał Cougar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia czy w obudowie kolumny kierowniczej masz gotowa wiązkę przewodów od tempomatu. W Twoim roczniku może być gotowa, bo ja musiałem sobie przewody zrobić. Jak masz gotową wiązkę to tak naprawdę wystarczy zmienić manetkę, wpiąć kabel, uaktywnić tempomat i po temacie.
Chłopaki, zatrzymałem się na wyciągnięciu tych gumek z kratownicą wtyków we wtyczce ECU - to co widać w załączniku. Jak to wyciągnąć, aby dobrze kabel (skrętka) powtykać?
Typ Pliku: jpg wtykECU.jpg (42.2 KB, 93 wyświetleń)
galaxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:21   #136
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Nie za bardzo rozumiem jaki masz problem , ale chyba chodziło ci o to jak wetknąć pin w dziurkę....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..A po prostu jak są zaślepione wypychasz gumkę i wciskasz piny i po sprawie nie pamiętam jak już to robiłem ale bez żadnej wielkiej filozofii....
Stary 25-08-2016, 17:26   #137
galaxior
Model: Galaxy
Postów: 17
chodzi mi o to że wkładając druciki w dziurki nie mam pewności czy dochodzą do końca, czy tak jak trzeba siedzą i czy będą łączyć... na zdjęciu powyżej widzę że ktoś wybebeszył z obudowy wtyczki środki i wtedy widać czy kabelki odpowiednio się włoży... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko wciskaliście przez te gumki na ślepo bez rozbebeszania wtyczki??
Stary 25-08-2016, 23:04   #138
galaxior
Model: Galaxy
Postów: 17
już sobie poradziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba było podważyć po bokach gumkę i po woli wyszła
Stary 20-06-2017, 17:34   #139
tomgalv6
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Witam!
Proszę o informacje jak zamontować tempomat w Galaxy 2.8 AYL 2004r.
tomgalv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 10:55   #140
AlekG
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 22-06-2017
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Czy ktoś może ma zdjęcie jak wygląda i gdzie dokładnie powinienem szukać tego czujnika na sprzęgle?
Tempomat bardzo mnie kusi, ale nie ukrywam że opcja samodzielnych przeróbek mnie trochę przeraża.
AlekG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
