Stary 23-07-2016, 19:09   #1
gregor7
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Domyślnie Swap skrzyni biegow
Czy możliwa jest zmiana skrzyni biegow lub jej przełożeń? Chodzi o zwiększenie VMAX.Silnik daje rade , kreci sie do zapalenia czerwonej strzalki 6200 i predkosc 203 w/g GPS. W aucie huk hałas i nic wiecej.W poprzednim focusie 1,6 mk1 przy 200 obroty pamietam byly o 1000 niższe.
gregor7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 20:41   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Swap skrzyni biegow
Silnik sobie na diesel'a wymień . Nie wyobrażam sobie ciągłej jazdy przy 5-6 tysiącach obrotów , przecież tak to można dziury w tłokach wypalić . Nie wspomnę o hałasie i spalaniu .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 08:38   #3
gregor7
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Za biedny jestem.Ropniak jest dla bogatych.
Stary 24-07-2016, 12:53   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał gregor7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej jest to możliwe. Niemniej przy dłuższych przełożeniach może wzrosnąć spalanie, oraz możesz odczuć spadek mocy i osiągów.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 16:45   #5
gregor7
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
A wiecej szczegolow
Stary 24-07-2016, 17:08   #6
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
To kup sobie coś lepszego, co ma więcej mocy.
Nie koniecznie Forda, którym chcesz piłować ponad 200.
Możecie go kupić w każdym kolorze. pod warunkiem, że będzie to kolor czarny - o Fordzie T.
Pesiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 21:47   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Skrzynia od diesla, i wszystko w temacie.
Stary 25-07-2016, 20:11   #8
gregor7
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
Napisał pesiok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kup sobie coś lepszego, co ma więcej mocy.
Nie koniecznie forda, którym chcesz piłować ponad 200.
ot wymyślił . Zazdrość łapie. Po to ktoś wymyślił obrotomierz żeby z niego korzystać.JAK TY NIE MOŻESZ 200 TO KUP SE MALUCHA LUB AUTOBUS MPK ROBI WYPRZEDAŻ,
Bump: Zamykam temat . Znalazłem już rozwiązanie.śilnik ma na tyle mocy że pociągnie skrzynię ze zmienionymi przełożeniami.Trzeba wydłużyć przełożenia II-V dość delikatnie ale profesjonalnie i proporcjonalnie,Warsztat znaleziony.Dziękuje wszystkim za "dobre rady". Dam znać jak poszło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
