Stary 22-07-2016, 22:59   #3441
Leve
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Na pierwszej stronie jest link do niemieckiego forum, stamtąd pobierzesz soft 2015.Po jego zainstalowaniu (mapa minimum 2012) będziesz miał język polski w menu i nawigacji.
Zrobiłem upgrade wg. instrukcji, a po włożeniu oryginalnej kart SD z 2011 pojawił się komunikat "proszę włożyć oryginalny nośnik z danymi".
Co robić w takim przypadku?
Leve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 23:12   #3442
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zrób zdjęcie karty SD z mapami i wklej tutaj proszę.
Stary 23-07-2016, 00:19   #3443
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być
No właśnie tak mi się wydawało. Na miejscu kpietrek zrobiłbym eksperyment - do folderu \dnl\bin wrzuciłbym 'nav' z karty z mapami 2016 (będzie takie samo jak w urządzeniu), a 'system' z tego ściągniętego archiwum, bo pokazuje że jest nowsze. Ciekawe, czy wtedy navi też powie, że wersja jest niekompatybilna? Swoją drogą wygląda na to, że navi jest tak zaprogramowana, że potrafi zaktualizować tylko obie rzeczy razem, a nie pojedynczo - zależnie który element jest nowszy.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 00:23   #3444
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro zrobię ten eksperyment i dam znać co i jak.
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 17:15   #3445
Leve
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Może zdjęcie nie idealne, ale problemy wynikają z tego, że moja mapa jest z 2011 r.
Typ Pliku: jpg image.jpg (95.7 KB, 85 wyświetleń)
Stary 23-07-2016, 19:01   #3446
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Kolego Twoja propozycja eksperymentu zakończyła się sukcesem. Po podmianie tego katalogu navi zdecydowała się na aktualizację.
Wielkie dzięki.
Bump:
Napisał Leve Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie jest tak, że po aktualizacji mapy minimum 2012 r. powinny być tak tu gdzieś pisali.
Jakby co mam na zbyciu rok 2013 i 2015.
Stary 23-07-2016, 19:10   #3447
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Proszę o szybką pomoc zrobiłem aktualizację i wszystko przebiegło dobrze ale po włożeniu map tomtom z 2014 r i zainstalowaniu po włączeniu navi najpierw pokazuje że włącza ją a potem radio się resetuje co jest grane? Jutro wyjeżdżam i potrzebuje navi!!
Bump: Dobra już działa, najpierw wsadziłem starą płytę później nową z mapami i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 19:43   #3448
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Kupię jakąkolwiek mapę i tanioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do moich experymentow. A widzę że koledzy mają. Biorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 19:46   #3449
Leve
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Napisał kpietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki.
Bump:
Jestem zainteresowany 2015. W jakiej cenie?
Stary 24-07-2016, 01:03   #3450
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Wielkie dzięki.
Spoko, to gitara. A powiesz mi, czy zauważyłeś jakieś zmiany funkcjonalne w navi po tej aktualizacji?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
