Stary 24-07-2016, 15:35   #1
fsofan
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1999r
Domyślnie 1.8D nie pali na 1 cylinder
Witam.
Mam problem, mianowicie podczas jazdy szarpie, brak mocy, strasznie dymi(co nigdy nie występowało). Odkryłem że autko nie pali na jeden cylinder. Jest to mój pierwszy pojazd z silnikiem diesla dlatego nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Dzieje się tak od kiedy zatankowałem na innej stacji, może to być przyczyną złęj jakości ropa?
Bump: Czyli? O co dokładniej chodzi?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-07-2016 o 15:38 Powód: po to jest prefix
fsofan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 17:11   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: 1.8D nie pali na 1 cylinder
Jeśli to się stało nagle to przyczyn może być kilka ... i oby to była tylko zawieszona końcówka wtryskiwacza
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 17:46   #3
fsofan
Imię: Damian
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1999r
a jeśli nie to gdzie jeszcze szukać?
Stary 24-07-2016, 17:52   #4
EW1
Postów: 1,410
Oj poważniejsze awarie to wypalenie zaworu czy tłoka i pomiar kompresji dał by odpowiedź .Prościej wyjąć wtryskiwacz i się mu przyjrzeć , jeśli ogarniasz który to cylinder .
Stary 24-07-2016, 18:02   #5
fsofan
Imię: Damian
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1999r
taak cylinder mam ogarnięty...
Zaraz zejde i zobaczę
A mam jeszcze pytanie
czy mogę zaznaczć wtryskiwacz i podmienić pod inny cylinder?
i wtedy będzie jasne czy to wtryskiwacz :-)
tylko pytanie czy można ?
Stary 24-07-2016, 18:37   #6
EW1
Postów: 1,410
jeśli to nie wtrysk sterujący to podmień . Sterujący ma kabel . Fiesta 1.8 td ma silnik chyba endura-de i 3 ci cylinder ma chyba wtrysk sterujący o ile pamiętam
Stary 24-07-2016, 19:02   #7
fsofan
Imię: Damian
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1999r
nie chodzi 1 od lewej strony tak to ten silnik
Stary 24-07-2016, 19:48   #8
EW1
Postów: 1,410
to nie trudno wyjąc go przynajmniej
Stary 24-07-2016, 20:16   #9
fsofan
Imię: Damian
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1999r
rozwiązanie:
na stacji nalano mi pd 95...
Stary 24-07-2016, 20:37   #10
EW1
Postów: 1,410
Brak smarowania może dość poważnie uszkodzić układ wtryskowy . Nie trzeba było odjeżdżać ze stacji jeśli to ich wina ... Naprawa by się odbyła na ich koszt. Był taki przypadek że źle zlano paliwo do "doła" z cysterny i całą naprawę pokryła stacja paliw
W najlepszym zatem razie czeka cię wizyta u mechanika od ukł. wtryskowych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
