Stary 26-07-2016, 19:53   #51
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
super,dzieki wielkie Znalazlem na aukcji tylko kurde chca 30 zl plus przesylka Drogie to cos
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 20:59   #52
Postów: 18,048
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....chca 30 zl plus przesylka Drogie to cos
To prawie za darmo... Zapytaj w ASO i wtedy mów "kurdę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co znalazłeś za 30zł
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to przełącznikdo czujników nowszych, tych które się same nie aktywują z przodu.
Tu masz za 35zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przełącznik z OFF do takich czujników, co same się z przodu aktywują.
Stary 27-07-2016, 07:39   #53
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
bardzo Ci dziekuje za obszerna informacje ale kilka postow wczesniej napisalem ze mam dorabiane czujniki wiec potrzebuje przelacznik ktorym moge je wlaczac i wylaczac
Stary 27-07-2016, 08:27   #54
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No oryginalny ci się nie przyda, ale to już się domysliles raczej. Przycisk daje sygnał do modułu, a ty potrzebujesz przycisk, który zamknie ci obwód. Ciezko bedzie.... Chyba, że przerobisz oryginalny przycisk. Inna opcja, to automatyczne zalaczanie, gdy wrzucisz jedynkę. Ale to też rękodzieło....
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 10:18   #55
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Ano właśnie miałem cichą nadzieję,ze podłącze się pod te dwa dodatkowe piny w przycisku od czujników i one spowodują zamknięcie lub otwarcie obwodu zasilania czujników
Stary 25-04-2018, 22:11   #56
sobiemir
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: Focus C-max, Kuga
Rocznik: 2004, 2011
Postów: 15
Panowie, odświeżam temat bo nie chcę pisać nowego. Mam czujniki z tyłu i z przodu, tylne cykają wszystkie a przedni żaden nie cyka, cały czas pali się przycisk OFF ten poniżej awaryjnych, FORScan wywala 4 błędy po kolei wszystkich 4 przednich czujników - błąd C1712-60, C1715-60, C1718-60, C1740-60 czyli usterka obwodu czujnika. Trochę dziwne żeby 4 naraz strzeliły? Proszę o sugestie gdzie szukać?
sobiemir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 20:05   #57
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Potrzebuje waszej pomocy.
C-max 2010 rok, czujniki nie dzialaja. Po wstecznym lub przycisku krotki dzwiek i migajaca dioda na przycisku. Forscan pokazuje blad C1742 usterka obwodu brzeczyka tylnego. Gdzie go szukac? Pod boczkiem w bagazniku? Lewy czy prawy? Dzieki
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 17:13   #58
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Czy zamiennik NTY podejdzie do C-MAXa z rocznika 2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(wizualnie to samo, jedynie kolor mam szaro czarny)
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 22:46   #59
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Tak jak odp. przedmówców... potwierdzam bo sam też tak miałem.
W większości przypadków wystarczy sprawdzić połączenia kostek oraz kabli czy nie są przetarte i wszystko działa idealnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 22:57   #60
robin_s
Imię: Robert
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Kupiłem 2szt zamiennik firmy NTY za 29,99zł/szt i po zamontowaniu ma czułość taką samą jak oryginał - cena oryginału to 109zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
