Stary 26-07-2016, 18:45   #11
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Co najlepiej wymienić przy okazji wymiany przednich amortyzatorów?
Napisał regrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sprawdzałeś może stan amortyzatorów i zawieszenia podczas przeglądu? Jeśli tak to jak wyszły wartości procentowe?
Kilka dni temu byłem na teście amortyzatorów. Trochę zawaliłem bo zadowoliłem się informacją: uszkodzony prawy przód - czyli do wymiany komplet, tył w porządku - można jeździć. Miałem świadomość że coś musi być nie tak z tym przednim (długi rezonans po wjechaniu na dziurę), więc w sumie szukałem tylko potwierdzenia na tej maszynie. Ale fakt, wydruku nie wziąłem. Auto ma 140k km i raczej jestem pewien jego przebiegu (oryginalna książka z wpisami). Pytam, bo do tej pory miałem doświadczenie z służbowymi samochodami gdzie amortyzatory nie były wymieniane nawet przy 200k - 230k km. A przeglądy przechodziły w ASO więc raczej zwróciliby uwagę.
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:59   #12
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
U mnie wymieniałem z przodu przy przebiegu 210tys
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 22:48   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tylko miej świadomość że jak wymienisz też springi to tracisz geometrię przodu czyli zbieżność
jak masz stare zawieszenie z tyłu, to szykuj kase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2016, 23:39   #14
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. A przy wymianie amortyzatorów, łożysk i poduszek, bez sprężyn - też robić zbieżność?
Stary 27-07-2016, 07:52   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
raczej nie
springi zmieniają wysokość przodu, bo jak wiesz, stare siadły, nowe są sztywne no i ... nowe
a jak wiesz, przednie zawieszenie tworzy trójkąt. zmiana jednego boku w trójkącie, skutkuje zmianą całej geometrii
jak nie chcesz się bawić w geometrię to zostaw springi
Stary 27-07-2016, 13:40   #16
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Ja po zmianie łożysk+poduszek+amortyzatorów (wyłącznie przód) musiałem robić zbieżność. A dokładniej jakiś miesiąc lub dwa po wymianie w/w, robiłem generalny przegląd techniczny i wyszło, że muszę zrobić zbieżność.
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 14:03   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
niestety, bo i tu gwarancji nie ma, amor amorowi nie równy, jakieś odchyłki od ustawień fabrycznych są a i .... z wiekiem samochód traci geometrię
Stary 29-07-2016, 19:15   #18
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Ja już po wymianie. Polecam zakupić jeszcze śruby które mocują amortyzator od dołu do zwrotnicy oraz nakrętkę mocującą amortyzator od góry (zdjęcia w załączniku). Kosztują niedużo a był problem aby odkręcić śrubę od dołu amortyzatora w związku z czym nie nadawała się już do ponownego montażu. Pytanie mam jedno jeszcze, na jednym zdjęciu pokazującym mocowanie amortyzatora od góry zaznaczyłem strzałką element. Czy to jest może poduszka gumowa mocowania amortyzatora czy może jakaś osłona tej poduszki (a poduszki nie widać bo jest pod spodem)? Pytam bo zakupiłem poduszkę aby wymienili. A ta zaznaczona część przypomina mi tą poduszkę a nie wygląda na nową.
Sprawdziłem, poduszka jest pod spodem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Pro_2.jpg (83.2 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Pro_3.jpg (52.5 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fcp06082015 ; 30-07-2016 o 01:29
Stary 30-07-2016, 01:30   #19
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Sprawdziłem, poduszka jest pod spodemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wymienili.
amortyzatory , focus , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
