#61 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wiązki w bagażniku są od modułu PDC. Moduł obsługuje przednie i tylne czujniki.
#62 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
z tym buzerkiem to jak pisalem jak masz raduio sony - system bedzie dzialal bez buzerkow i dzwiek z czujnikow bedzie szedl przez glosniki w samochodzie, a jezeli masz nx'a lub cd6000 lub cos innego to kabelaek wiazka powinna byc gdzies wlasnei w okolicy ttylnego prawego slupka, tak bylo w moim przypadku, tylko to bylo w s maxie - ale mysle ze mondeo bedzie podobnie. Tutaj moze niech ktos sie wypowie kto ma mondeo i skad dochodzi dzwiek buzerka.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#63 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie podepnę się pod temat.
Mam zderzak jak poniżej. W środku zderzaka nie mam wsporników wewnętrznych (ktoś zdemontowal lub urwał) Rozumiem że wewnętrzne muszę zakupić czy zewnętrzne również? chodzi o skrajne czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytam o te zewnętrzne bo w oryginalnym zderzaku ewidentnie te skrajne wystają poza obrys zderzaka. Coś jak tutaj ; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To co wystaje to ten zewnętrzny wspornik?? Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 16-07-2016 o 13:20 |
#64 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Pokazujesz poliftowy zderzak z pakietu S
#65 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Tak, poliftowy z pakietu S, bo taki zakładam w przedlifcie . Czy potrzebuje jeszcze zewnętrzne koszyczki (wsporniki) do skrajnych czujników ?
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 17-07-2016 o 11:15 |
#66 |
![]() Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Mam pytanie bo głupieje.
Jaka jest różnica między tymi elementami BS7T-15K870-AA - wspornik czujnika tylny zew. AM5T-15K870-BBXUAA - wspornik czujnika tylny wew. bo w 2 ASO w Szczecinie nie umiało mi jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Jedynie co to zasugerowali że różnią się ceną dlatego że jedne są przygotowane do lakierowania a drugie nie ale w sumie to są chyba takie same? a jak takie same to po co przepłacać. z góry dzięki za każdą sugestię! |
#67 |
Postów: 91
Jakie wsporniki zewnętrzne i wewnętrzne do tego zderzaka?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zderzak jest od poliftowego mondeo mk4 i będą w nim dokładane oryginalne czujniki będą dokładane oryginalne czujniki o nr katalogowym CJ5T-15K859-AD Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 28-07-2016 o 18:30 |
#68 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Mam na zbyciu zewnetrzne do kombi w kolorze panther black do polifta.A tym się różnią że te zewnętrzne są pod lekkim kątem i malowane w kolor a te wewnętrzne to zwykłwe bez koloru montowane na prosto .Inne sa też otwory montazowe zewnetrzne a wewnętrzne.
#69 |
Postów: 91
Kończąc pomalutku temat z mojej strony, garść informacji podsumowujących. Podaje jeszcze raz wykaz części oraz fotki elementów do zakupienia przy montażu oryginalnych elementów czujników parkowania do poliftowego Mondi MK4 Kombi w przypadku posiadania oryginalnej wiązki PDC albo chęci jej dołożenia. Było trochę o tym ale może się przyda.
- moduł parktronik PDC BS7T-15K866-AE - wiązka czujników tylna BG9T-15K866 - czujniki CJ5T-15K859-DA /lub końcowka może być FA też pasuje i działa/ 4szt - wsporniki czujników /koszyki/ zewnętrzne-skrajne BS7T-15K870-AA montowane w zderzaku 2szt - wsporniki czujników /koszyki/ wewnętrzne montowane w listwie AM5T-15K870-BBW 2szt - buzer /brzęczyk/ ja akurat nie wykorzystałem 3W83-15K864-AA Valeo Ważne! jest kilka wątków o problemie ze znalezieniem buzera w MK4. W moim przypadku udało się i nie było potrzeby dokładania. Mam na pokładzie Fordowskie 6000CD i po odchaczeniu w UCDS dźwięk poszedł w głośnikach tylnych drzwi. Nie wiem czy tak jest we wszystkich poliftach ale u mnie tak się to odbyło. Podziękowania dla kolegi kolopeter który cały temat ogarnął od strony zaprogramowania i odpalenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] |
#70 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Na szczęście obeszło się bez problemów i cieszę się, że mogłem pomóc
SZCZECIN, miasto nad morzem |
| Tagi |
| mondeo , wtyczka |
