Stary 28-07-2016, 15:40   #1
domin1811
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Domyślnie Nie działająca klimatyzacja po paru dniach od napełnienia
Witam.
Mój problem polega na tym, że nabiłem klimatyzacje 4 dni temu przez 2 dni działała bez zarzutu. Wczoraj zauważyłem, że klima słabiej wieje a dziś wcale.
Klimatyzacja była sprawdzona i jest szczelna. Wentylator wraz ze sprężarką się załącza,ale z nawiewów w ogóle nie leci zimne powietrze. W czym może być problem? Z góry dzięki za Pomoc.
Ostatnio edytowane przez domin1811 ; 29-07-2016 o 17:01
domin1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 15:48   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Klimatyzacja w samochodzie, to nie lodówka, ani zamrażarka.
Klimatyzacja samochodowa powoduje podczas pracy różnicę temteratur, na zewnątrz samochodu i wewnątrz.
Na pewno masz klimatyzację manualna, więc aby wywołać większe chłodzenie, musisz włączyć wentylator wewnętrzny na maximum , pod warunkiem, jak piszesz że sprężarka się załącza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 16:00   #3
domin1811
Imię: Dominik
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Tak wiem ze to nie lodówka. Gdy podczas nabijania gość sprawdzał temp z nawiewu pokazało 5.3°C a teraz podczas wyłączonej klimy wieje tak samo jak podczas włączonej
Ostatnio edytowane przez domin1811 ; 28-07-2016 o 16:02
Stary 28-07-2016, 16:21   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Skąd wiesz na 100% że jest szczelna?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 16:28   #5
domin1811
Imię: Dominik
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Dodał mi barwnik uv i podczas sprawdzania nic nie było widać że są nieszczelności. Po za tym gdyby ubyło czynnika to by się klima nie włączyła.
Stary 28-07-2016, 17:27   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał domin1811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym barwnikiem to tak trzeba z 2 tygodnie jeździć i dopiero potem lampą UV próbować znaleźć.Ostatnio miałem w BMW1 że kompresor się,,jeszcze"włączał ale dmuchało ciepłym powietrzem.Okazało się że wąż aluminiowy miał nieszczelność.To że sprzęgło kompresora się załancza nie znaczy że on sam jest sprawny
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 28-07-2016 o 17:29
Stary 28-07-2016, 18:17   #7
pirek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
ja mam taki sam problem... klima dzialala przez miesiac, pózniej zimne powietrze lecialo tylko od strony pasazera a teraz dmucha takim jak na zewnatrz.... :/
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 18:18   #8
domin1811
Imię: Dominik
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Wątpię że to sprężarka ponieważ słychać charakterystyczne kliknięcie podczas włączania. Po za tym przed nabiciem był układ również dodatkowo sprawdzany azotem i było ok. A jak sprawdzić czy układ klimy czasem się nie zatkał jakimś syfem albo zawór rozprężny nawalił ?
Stary 28-07-2016, 19:33   #9
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Najprawdopodobniej masz nieszczelność a przez jaki czas masz klimatyzacje i kiedy ona znika świadczy o poziomie rozszczelnienia. Ja miałem nieszczelność na zagięciu aluminiowej rurki i nie wykazał tego azot, nic. Oczywiście czynnik uciekał a zobaczyłem dopiero jak zdjąłem prawy reflektor - olej z układu ściekał po skraplaczu.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 20:07   #10
domin1811
Imię: Dominik
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Jutro jak będę miał czas to postaram się przeglądnąć całą instalacje bo widzę że innej opcji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
