Stary 28-07-2016, 22:46   #721
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Kolejny wątek "teorii spiskowych"...
Sync2 niczego sobie nie aktualizuje i nie uczy się...
Resztę można sobie tłumaczyć jak się chce... Od takich właśnie tłumaczeń "puchną" fora - w tym nasze.
Stary 29-07-2016, 10:21   #722
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Nie chodziło mi o żadne teorie spiskowe tylko o wyjaśnienie tej "ciekawostki". Poczytałem wątek o niedoskonałościach nawigacji i widzę, że ludzie piszą, że w innych miejscach nawigacja próbuje prowadzić drogami, których jeszcze nie ma a za to drogi, które są od jakiegoś czasu na mapach nawigacji są niewidoczne. Czyli "awansem" wbito już np. ten nowy odcinek A1 a ja trafiłem na moment, kiedy już był otwarty. Gdybym jechał np. w maju to natrafiłbym na "mur" i musiał korzystać ze znaków lub Google Maps.
Kompletnie bez sensu ale to wyjaśnia całą sprawę.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 21:44   #723
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Słucham muzy z pendrive (na SD nawigacja). Zauważyłem, że po wyłączneniu i włączeniu silnika system przestaje widzieć pena. Muszę go wyjać z gniazda i wsunąć. Jest na to jakiś sposób - czy to jakaś anomalia? Specyficzne tylko dla 8" navi?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 22:23   #724
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Opiszę swój problem.
Ford Focus MK3 + Sync2
Dokonałem aktualizacji sync2
Gen2v38build15128updatepackageEULangpack1Rev4.zip
Po aktualizacji mam Boot Splash:
Lincoln President.
Odpaliłem UCDS, wszedłem w DirectConfig -> Sync2 -> DE01 -> Boot Splash -> Zmianiłem na każde, logo się nie zmienia na logo forda.
Czy ktoś może ma jakiś pomysł ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 22:28   #725
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrób downgrade
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-07-2016, 22:45   #726
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a przypadkiem nie taką wersje aktualizacji wgrałeś , nie powinna być Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4.zip
Wersja 1 jest na Niemcy , Anglię , Rosję , Turcję
Stary 29-07-2016, 22:49   #727
Postów: 18,052
a przypadkiem nie taką wersje aktualizacji wgrałeś , ...
Nie ma znaczenia czy Langpack1 czy 2 lub inny - pakiety dotyczą tylko "języków mówionych", "pisane" są takie same we wszystkich langpackach. A polski jest jedynie "pisany".
Problem kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] da się zapewne rozwiązać instalacją samego pakietu z splash screenem, bez robienia downgrade'u.
Stary 29-07-2016, 23:27   #728
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak samo. Pomaga zmiana pena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 23:29   #729
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Instalowałem sam SPLASH - EA5T-14F496-UA
;;; The following are the 3.08.15128 image files
[SYNCGen2_All]
Item1 = EA5T-14F496-UA
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14F496-UA.zip
Options = AutoInstall
Nic to nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobić Downgrade ?
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 29-07-2016 o 23:32
Stary 29-07-2016, 23:43   #730
Postów: 18,052
Poczekaj z tym. Jutro wieczorem popatrzę co możesz zrobić. Teraz już u mnie w sanatorium jest głęboka cisza nocna i muszę się położyć....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
