Stary 27-07-2016, 23:57   #11
kropek1406
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wyciek ze skrzyni - Prosze o pomoc
Z tego.co widzę jednak było to.robione zimmering wymiany znajduje w książce serwisowej.. Czyli po prostu cos nie wyszło. Olej jest na maxa a cieknie tylko po tej obudowie jak.silnim.sie nagrzeje ale to Małe ilości które nie skapuja na ziemie nawet. Jak.zimny to sucho.nic nie leci tak mi si wydaje
Wychodzi.na to że będę musiał reklamować albo płacić za wymianę..
kropek1406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 08:02   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pewnie było tak jak pisałem, był suchy, ale ktoś nadgorliwy go zmienił i teraz cieknie
życie i klasyka
Stary 28-07-2016, 19:29   #13
kropek1406
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 11
A czy trasa 1000km coś tu zaszkodzi bardzo.? Mechanik mówił że spokojnie orzezejzdzic na tym pare miesięcy obserwować też bagnet bo może się to ułożyć ta uszczelka
Stary 29-07-2016, 00:06   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie ulozy się
jak zacznie lac to będzie się slizgac sprzeglo, ostatecznie staniesz
Stary 29-07-2016, 14:33   #15
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ulozy się
Oczywiście ważne jest czy skrzynia jest mokra, czy to tylko zapocenie. Ale akurat u mnie się ułożyło i to w 2 fordach: Escort oraz Foka mk1 - co prawdo po 30 - 40 tys. km. Z tym, że to nie był duży wyciek a tylko się "pociło" i w obu wypadkach wystąpił samoczynnie (nie po np. wymianie sprzęgła i simmera) i to po dość małych przebiegach: 20 - 40 tys - a przy 80 tys km było już sucho jak pieprz.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 14:35   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to pierwszy raz słyszę, aby simmer mógł się ułożyć
to trochę tak, jakby stukający sworzeń się sam uleczył
Stary 29-07-2016, 18:17   #17
kropek1406
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 11
Ale tam jest tak naprawdę na ciepłym silniku kropelka oleju silnikowego która spływa po obudowie skrzyni i tyle. Zrobię trasę i i zobacze. Yo chyba nie wpływa na nic innego niż sprzęgło i ubywanie oleju?
Stary 24-05-2025, 11:45   #18
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Panowie.. Dzisiaj przy wymianie świec spadł mi bit i przy zdjęciu osłony silnika zastałem taki widok...
Z czego to może być olej? Focus 2017
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 13:59   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Uwielbiam wróżenie z fusów po zdjeciach jest nie co łatwiej, skoro wymieniasz samodzielnie świece to wypadało by obejrzeć pokrywę zaworów do okoła czy uszczelka nie przepuszcza - jedno do wyeliminowania, jeśli wymieniasz także samodzielnie olej silnikowy i nie masz parkinsona to następne do wyeliminowania, w najgorszym wypadku padło uszczelnienie silnika w skrzyni.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 18:06   #20
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Dwie pierwsze rzeczy wyeliminowane.. Więc raczej uszczelka skrzyni korbowej. Idzie to zrobić w domowych warunkach, czy bez wyjmowania skrzyni i kanału lub podnośnika się nie obejdzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
