Stary 28-07-2016, 23:25   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Ile pompujecie opony?
fizyk zbędny, czujniki mają niektórzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompuje się na zimno, ja z przodu 2.4, po dłuższej trasie w upale u mnie jest 2.7-2.8, ktoś opisywał że o 0.5 wzrost jest normalny
Stary 29-07-2016, 01:41   #12
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Pompowanie tylko na zimnym.
Ile potrafi wzrosnąć? Max mi 0.6 wzrosło ale było gruboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 08:21   #13
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Opony 17cali (niestandardowy profil 55) pompuję na 2.4. Na co dzień jeżdzę sam, w weekendy 2+3+dziecięce graty. Komfort ok, ząbkowania brak.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 09:15   #14
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Ja swoje pompuje na 2.6 (225/50 R17) i to mi odpowiada. Na codzień jeżdżę sam, czasem z 2 dzieci i żoną. Na wakacje tył dobijam do 3.0.
Po 2 sezonach letnich opony równo się zużywają, ząbkowania nie stwierdziłem. Gumy to Goodyear Efficientgrip Performance.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 10:48   #15
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Tak jak myślałem - ile ludzi tyle teorii, a znamionowego z tabliczki praktycznie nikt nie wbija ;-)
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 10:49   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
jak nie, ja wbijam, małe obciążenia i 3 osoby - 2.4 przód, 2.2 tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak na tabliczce (mojej) dla kapcia 225/50/17
Stary 29-07-2016, 11:09   #17
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Fizyk zbędny bo to liceum, i to raczej nie mat-fiz :-)
To pobawmy się teorią do tego - dla ciekawości - czuję że to będzie to:
Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego
pV=nRT
czyli ciśnienie p = nRT/V
n ilość gazu zakładamy że niezmienna w oponie, R- jak się skład gazu nie zmienia też stały
czyli po mojemu ciśnienie powinno rosnąć liniowo w stosunku do przyrostu temperatury.
No, może nieco mniej bo opona zwiększa przy tym swoją objętość, więc V też nie takie stałe.
To teraz coś spróbujmy policzyć.
Dla temp początkowej 20 st C i końcowej 70 st C wzrost ciśnienia powinien być w proporcji (273+70) / (273+20) (Kelviny) czyli tak 343/293 czyli 1,17 czyli tak z 17 % wiecej
to by dawało:
2,4 ->2,80
2,5 ->2,93
2,6 ->3,04
czyli teoretycznie z 0,4 powinno rosnąć - i tak praktycznie nam chyba wychodzi?
Swoją drogą ciekawe jaką temp. miały oponki kolegi który odnotował wzrost 0,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to fajnie że nie jestem jedyny ;-)
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 29-07-2016 o 12:25
Stary 29-07-2016, 12:02   #18
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ja też wbijam znamionowe. 2.6 dla długotrwałej jazdy z prędkością powyżej 160km/h.
Stary 29-07-2016, 12:22   #19
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Tak się jeszcze chwilę zastanowiłem jak opona z pompowaniem i prędkością zwiększa swoją objętość. Niby ciśnienie większe to guma trochę się rozszerza. Ale z drugiej strony oploty stalowe, nylonowe za dużo nie dają jej szaleć. Z trzeciej strony większa prędkość być może siłami odśrodkowymi trochę wyciąga ten torus? z czwartej, kapcie w tych profilach są szersze niż wyższe więc takie siły przy stałym obwodzie oplotu trochę ciągną przekrój z owalu do okręgu - a to by powodowało raczej zwiększenie objętości, czyli spadek ciśnienia. Pewnie stąd przy v>160 jednak tego ciśnienia trochę ma być więcej.
Takie rozważania gminnego listonosza ;-)
Stary 29-07-2016, 22:30   #20
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
jaka jest definicja przedłużonej jazdy z prędkością ponad 160
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
