Stary 22-07-2016, 10:38   #31
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Odp: Zepsuty schowek na desce rozdzielczej
Podpinam się pod temat. Też mam popsuty schowek na desce. Czy do sprzętu Denso: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
takiego jak ten można podłączyć głośnik centralny w miejsce schowka?
Dziękuję za wszystkie posty.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 14:55   #32
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
No i wylądował u mnie głośnik centralny, podłączony na razie pod przedni głośnik.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 07:32   #33
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Domyślnie Reanimacja schowka środkowego
Czy ktoś uporał się już z awaryjną pokrywą schowka centralnego?
Jakiś czas temu pękło (samo z siebie) mocowanie jednej sprężynki unoszącej pokrywę - pokrywa się unosiła ale wolniej, przebolałe...ostatnio jednak po wciśnięciu guzika, schowek nawet się nie uniósł o milimetr i pozostaje zamknięty. Zapewne pękło też drugie mocowanie.
Schowków na allegro jak na lekarstwo, a jak są to zniszczone (nie wiadomo w jakim stanie) od 250zł do 450zł - zgroza.
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 12:22   #34
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jak go otworzyć jak zamknięty i zepsuty? Podważyć jakoś tą klapkę naciskając przycisk?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 12:26   #35
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ja podważałem kartą do bankomatu.
Stary 30-08-2016, 13:17   #36
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dzwoń po firmach rozbierajacych nowe auta. Ja kupiłem za 55zł z wysyłką roczny... Jak nowy
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 15:25   #37
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Reanimacja schowka środkowego
Napisał el_guapo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo, oba plastiki połamane.
Problem rozwiązałem tym co "akurat miałem pod ręką"
kołek rozporowy plus kawałek drutu.
Naprawę przeprowadziłem na początku czerwca, do dziś działa z powodzeniem.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 14:19   #38
Jesiun
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Napisał LeMesjeLole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Wszystkich - to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem nie dawno s-max'a z problemem jak w temacie. Do naprawy wykorzystałem trytrytki-platikowe taśmy do szybkiego montażu. Nie wiem jak długo to będzie działało, jak na razie od dwóch tygodni spisuje się idealnie.
http://zapisz.net/view.php?filename=...723_142005.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=...723_141952.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=...723_141936.jpg
Też chciałem kombinować z klejeniem U mnie na tym patencie chodzi trzeci miesiąc. Pewnie za jakiś czas trytytki się posypką, ale zważywszy, że cała operacja trwa max 10min to sobie odpuszczam wymianę. Dzięki za pomysł!
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
Jesiun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 14:52   #39
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
ja to naprawiłem dwoma trytkami, tak na chwile i już z 5 lat tak jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 22:39   #40
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Napisał Radek S-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tak samo. Jest OK
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
