![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Witam, jestem tutaj na forum nowy i młody.
Posiadam Ford'a Focus'a Mk2. Mam od dłuższego czasu problem z wspomaganiem. Problem jest w tym że jak samochód się toczy, lub jedzie powoli to wspomaganie jakby nie działało, jeżeli samochód jedzie 20/30km/h to wtedy wspomaganie normalnie chodzi, płynie i ładnie.. a jak nie działa to trzeba się z nim siłować dwoma rękoma. Mechanice różne zdanie mają na ten temat, że powodem jest pompa, a inni mówią że powodem może być coś innym niż pompa. Sądzę że również to nie może być pompa, bo jakby była pompa walnięta to by nawet przy wysokich prędkościach nie chodziła. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Możecie go kupić w każdym kolorze. pod warunkiem, że będzie to kolor czarny - o Fordzie T. Ostatnio edytowane przez Pesiok ; 12-07-2016 o 23:50 Powód: Regulamin |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Pompa może być walnięta i działać kiedy zechce. Albo też problem z elektryką. Ja bym obstawiał pompęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW-sprawdź poziom płynu, odkręcając korek. Ja sprawdzałem na ściance, a tam syf się zebrał-i okazało się, że już miarka wystawała na bogatości. |
#3 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Możecie go kupić w każdym kolorze. pod warunkiem, że będzie to kolor czarny - o Fordzie T. |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Jak płyn ucieknie, a na ścianach syf pozostanie, to patrząc z zewnątrz na poziom-będziesz widział poziom syfu. U mnie tak było |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Czarny? Powinien być zielony.
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
Mechanik mi powiedział że płyn jest czarny.
Wiem że nie powinien.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus (kombi)
Mam podobny problem. Sporadycznie ale zdarza się, że wspomaganie zanika - zwykle przy wyjeżdżaniu z parkingu. A po kilkudziesięciu metrach (lub po kilku obrotach kierownicą) znów wszystko chodzi.
Płyn na pewno jest bo niedawno był wymieniony przy okazji wymiany przekładni. Wcześniej sądziłem, że może to mieć związek z przekładnią lub niskim poziomem płynu ale problem nadal się pojawia. |
#8 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
jaki przebieg ma Twój samochód ?
#9 | |
Niestety poprzedni właściciel raczej go nie kochał i jest trochę zaniedbany - z czym powoli walczę. |
#10 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
