#161 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6 zetec benzyna
Postów: 0
Ponieważ jestem od Października 2015 posiadaczem Focusa mk1 2004r. szukałem mechanika w Krakowie "od Fordów". Na podstawie informacji z forum przegląd przed zakupem i rozrząd zrobiłem na ul. Pachońskiego ze względu na osobę Pana Marka, którego tutaj polecano (przegląd bardzo fachowy, wymiana rozrządu również)- ale później Pan Marek zniknął trochę się przestraszyłem, więc w Fortax na ul. Łowińskiego zrobiłem przegląd przed wyjazdem na ferie zimowe, w sumie sympatycznie ale Panowie stwierdzili że był bardzo niski stan oleju w silniku i dolali (cała sprawa mnie przeraziła bo jak kupiłem to sprawdzałem stan i potem przy rozrządzie tez sprawdzałem i stan był prawie maksymalny, więc mogło to świadczyć o poważnej awarii - nagły ubytek prawie całej skali na miarce) potem okazało się że Panowie przelali a ja sprawdzałem co tydzień przez pół roku!!! na szczęście przez 6 miesięcy ubyło ok. 2mm z miarki. Klimatyzację zrobiłem na ul. Biskupińskiej 23 bez zastrzeżeń. U "Węgrzyna" ul. Łowińskiego/Poniatowskiego wymieniłem sprzęgło (sprawa była awaryjna korzystam z tego serwisu z innymi moimi autami i stacji kontroli) sprzęgło wymieniono bez zastrzeżeń ale zwracałem uwagę na problem z analizą spalin która wyszła w czasie przeglądu i nawet nie spojrzano na tą sprawę. Ponieważ planuję dalszy wyjazd w czasie wakacji (a autem na co dzień jeździ moja żona więc nie zawsze mam pełen przegląd sytuacji co do jego stanu) pojechałem na przegląd do AUTO-KUBIK w Węgrzcach ponieważ znalazłem kilka pozytywnych opinii na forum. Wykonano przegląd przed wyjazdowy, wymieniono uszczelniacze pół osi, olej i filtry (był już czas), usunięto falowanie niskich obrotów (czyszczenie przepustnicy i kalibracja modułu PCM), naprawa obsady stabilizatora, przegląd świec. Pierwszy kontakt z Panem Michałem określiłbym jako szorstki (ale nie niegrzeczny) potem było już coraz lepiej a na końcu całkiem sympatycznie, odniosłem wrażenie że samochód przeszedł porządny przegląd i jest gotowy do wyjazdu (mam nadzieję że eksploatacja to potwierdzi) ostatecznie zamierzam korzystać z usług tego warsztatu w przyszłości. Przepraszam za przydługi wpis ale sam poświęciłem dużo czasu na wyszukiwanie opinii o warsztatach, mam nadzieje że komuś się przyda. Pozdrawiam Artur B. Ps. Pomijam sprawę cen w wymienionych warsztatach. |
#162 | ||
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Bump: Cytat:
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#163 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
A masz pewność ze ktoś z Krakowa nie zna dobrego fachowca z Trojmiasta? To była zwykła pomyłka i naprawde daruj sobie te uszczypliwości jeśli nic mądrego nie masz do powiedzenia
#164 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
#165 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Możecie polecić warsztat w Krakowie (lub okolice), który znajdzie i usunie mi usterkę - po otworzeniu tylnej klapy (po obfitym deszczu) spod jasnej plastikowej obudowy tylnej szyby kapie woda. Podobno to częsta usterka w tym modelu. Tutaj zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Focus Mk2 rocznik 2011 hatchback. |
#166 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Polecam firmę "zrób se sam". Prawdopodobnie przecieka w miejscu mocowania spojlera do klapy. Jak uszczelnisz, to przestanie.
#167 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
lub sprawdź wężyk do spryskiwacza może pękł ? ja tak miałem w mk1 i też lało z pod plastiku...
#168 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Witam, czy ktoś wymieniał kiedyś przednie amortyzatory (+łożyska, +poduszki) u p. Adama z Niepołomic? Robiłem tam do tej pory w sumie proste rzeczy, klocki, tarcze, i na razie jak najbardziej ok. Ale może ktoś miał inne doświadczenia. Da radę porządnie zrobić?
#169 |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Na pewno da radę porządnie zrobić,ja sam tam serwisowałem fokę choć to 25km w jedną stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#170 |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Już jestem po wymianie. Dał radę. Za robociznę policzył 160pln za dwie strony (amortyzatory + poduszki + łożyska), więc też ok. Całkiem inna jazda na nowych.
