Stary 30-07-2016, 18:55   #1
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Cereamizer ? słyszał ktos cos ? próbował ?
witam ja chciaem zapytać czy probował ktos aplikowac do swojego modka Ceramizer ? z jakim skutkiem ? objawy ewentualne po wlaniu specyfiku chodzi mi głównie o objawy po wlaniu do silnika.
czy to moze tez jakos ograniczyc ,, branie oleju ''?
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 19:02   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Cereamizer ? słyszał ktos cos ? próbował ?
Słyszeć,słyszałem ale nie stosowałem.Cuda zdarzają się w niebie.Branie oleju trzeba dokładnie zdiagnozować i przyczynę w miarę możliwości usunąć
1.uszczelniacze na zaworach
2.uszczelniacze na tłokach(pierścienie)
3.same nieszczelności silnika
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 19:11   #3
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
a jak rozpoznac jedna z dwóch pierwszych objawów
Stary 30-07-2016, 19:28   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał unndergrund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śmierdzi na spalony olej z rury wydechowej,w benzynie to siwa chmurka.Jak nie masz wycieków z silnika to zwiększone branie oleju spowodowane jest jego spaleniem.Zmierzyłbym też ciśnienie na cylindrach.Pozostaje pytanie?co znaczy w twoim przypadku ,,branie oleju"?VW silniki biorą do 1L na 1000km i według VW jest to w normie.Pozdr.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 30-07-2016 o 19:30
Stary 30-07-2016, 19:39   #5
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
no to ja dolewam troche mniej no tak okolo 300 ml na 1000
Stary 30-07-2016, 19:46   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
To wszystko jest ok i na pewno nie kopci na siwo.Wiem że to męczy ale nie zawracałbym sobie głowy.Małe wycieki(pocenie)ma każdy silnik,trochę się spali i tak leci
Stary 30-07-2016, 19:48   #7
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
to te silniki tak maja ?
Stary 30-07-2016, 19:54   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie wiem jak ma 1,8 benzyna.Ja jeżdżę Tdci 2L 140Km i po 20 tys.km mam tak ze 3mm mniej na bagnecie.Każdy silnik coś tam zużywa.
Stary 30-07-2016, 19:56   #9
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
to nie wiele
Stary 30-07-2016, 19:57   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie maja.. masz zuzyte pierscienie i tyle..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
